http://www.k0gkd.com/kahoonaii.html
http://www.k0gkd.com/ssamp.html
High Power Solid State 1.2KW Output
Motorola MRF 157 FETs
$$$ http://k6if.com/ssamp/index.html
Александр, статья замечательная, но возникает ряд вопросов - где, если отбросить мысли о цене, взять подобранную пару транзисторов? Как их не спалить в процессе настройки? Да еще как построить блок питания с приемлемыми габаритами по типу компьютерных? Как эффективно отводить тепло чтобы уменьшить температуру транзисторов (может водяное охлаждение?)? И еще как построить выходной трансформатор чтобы он сильно не грелся? Может применить феррит бОльших габаритных размеров, ну и каким проводом мотать (говорят, что специальным многожильным посеребряным выдерживающим большие температуры, но что за марка провода и где его найти кроме как в космических кораблях)
В этой ветке форума ответов пока нима.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Может в форуме конкретно про этот усилитель появятся ответы.
Приветствую,всех.
То: Agent Smith
в последнем линке http://k6if.com/ssamp/page2.html вот,что предлaгает David Gilden
We can supply the MRF150 in any fashion you wish.
Singles units are $41.00 each
Matched Pairs are $88.00 each ( 2 transistors)
Matched quads are $188.00 each (4 transistors)
David Gilden
RFMW, Ltd/RF Power Exchange
А насчет ,что бы не згорели транзисторы конечно собрать на коленках такой усилитель точно згорит нужны приборы да и знания.
Вот здесь описано как не спалить транзисторы http://www.k0gkd.com/ssamp.html и какой провод применить.и фериты.
Да и не забудем,что писал K6IF "MRF-154's on the other hand, are hard to find and priced at over $850 per pair. So even if our design uses 16 MRF-150's (we may get away with 12, but that is a subject for later), and even if we pay the current price of $188 per quad, our power transistors will cost $752. Four MRF-154's will cost us the princely sum of $1,700 - and if we blow one up we will be sad indeed."
Пожалуй MRF-154 и MRF-157 это будущее. Может со временем подешевеют или мы разбогатеем
Заманчевее на четырех MRF-150, можно потихоньку догнать и до 16 транзисторов и легче тепло отбирать если транзисторов больше.
Ели бы они были доступны здесь по таким ценам, как пишет David Gilden. Matched quads are $188.00 each (4 transistors) - это мечта.
Здесь
http://www.efind.ru/icsearch/?search=MRF150
до 100 баксов за штуку, минимальная партия 25 штук, а чтобы подбирать вам по парам или по четверкам, так никто за эту цену и пальцем не пошевелит, ну разве что если двойную предложишь.
Может сразу эту штуку заказать и не париться
http://www.communication-concepts.com/eb104.htm
Правда здесь четверка транзисторов, и то паяных , обойдется в $256,а не $188, как пишет David Gilden. И где он их берет - сообщил бы хоть явки и пароли.
Остается проблема с блоком питания. Удалось найти описание БП, которое пристегнуто к этомк сообщению. Если переделать под 40-50 вольт, то 40 ампер как раз на пару EB104 600 WATT HF AMPLIFIER хватит. Только сомнения, а не srьёt ли этот БП по диапзонам.
Извините, ничего личного но, при правильном переводе, эта мечта превращается в $752.... . Ибо, 188$ eachСообщение от ПУПКИН
А по сто баксов за штуку - это просто даром. К сожалению, китайского разлива.
Тогда это "MRF150 Matched Quad Transistor Set (4 each) $ 256.00" и есть мечта.
Хотя смысл этой фразы - If our design uses 16 MRF-150's and if we pay the current price of $188 per quad, our power transistors will cost $752 - вроде сводится к тому, что 188/4Х16=752. Или другими словами 16Х150вт = 2,4кВт!!! Или исчё подробнее c точностью до цента - $752/2,4кВт = 31сents for 1watt.
Po teme ochen dazhe interesno
http://www.classeradio.com/2module.htm
to: pupkin, spasibo za vashe odno slovo kotoroe menya ochen razvesililo ,no ne dumau,hto eto slovo nuzhno bulo primenyat est ego zamenitili
73
Alex
А если каждый EB104 600 WATT HF AMPLIFIER питать отдельным блоком питания. 18-20 ампер и компьютерный БП должен потянуть. Мощу то как лучше суммировать, чтобы при выходе из строя одной линейки усилителя другие продолжали работать без значительного снижения своей мощности. Вроде есть такие сумматоры http://rus.625-net.ru/625/1999/01/r7.htm , к тому же допускают наращивание системы и замену блоков без выключения передатчика.
Г. А. Дегтярь "Трансформаторы в цепях согласования и сложение мощностей радиочастотных генераторов" Издательство: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2003г.
Твердый переплет, 504 стр.
povtor
Может опыт переделки компьютерного блока питания на 40-50 вольт у кого имется?
