Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Фильтра в Yaesu 857d
    Цитата Сообщение от Oleg(EX8MLT)
    Установка фильтра в ссб ничего особого не дала, потому и ставить не стал. А вот рекомендации UA3TQ заставили думать в нужном направлении, сейчас звучание приемника просто радует. Хотя замеры самого трансивера показали что все не так плохо как описывалось и полосы побольше и номиналы деталей немного другие...
    Олег вы все в точности делали в том числе и колечко на фильтр ставили,просто RA3TLB на своей страничке немного по-другому делал
    Хочу свой 857 настроить благо с 897 схемы одинаковые
    Александр Анатольевич, в этом аппарате все опоры для SSB как на прием, так и на передачу сдвигаются через меню. Я сделал некоторые доработки по UA3TQ и еще кое что, так то подтверждаю аппарат звучать стал объективно приятнее как на прием, так(по отзыву рабиолюбителей) и на передачу.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Я редко повторяю все в точности, каждый экземпляр имеет свои особенности, сначала померял свой, полосы меня устраивали. Колечки ставить не стал (усиления хватает за глаза), добавил только резистор в первый каскад ПЧ номиналом 1кОм и добавил из меню усиления по первой ПЧ (тоже не много). Сравнивали на одном столе на одну антенну IC78, IC706MKIIG и FT-857 угадайте кто победил?
  4. #14
    IC78 два нуля :box:
  5. #15
    Олег вы добавили параллельно или заменили основной ?
  6. #16
    Насчет передачи согласен -душевно звучит FL-96.
  7. #17
    А что icom fl 96 подходит в разъем Yaesu?
  8. #18
    У меня FT-897D, фильтр стоит в поддоне, где место под опциональный блок питания FP-30.
  9. #19
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Продал 78 и 706, оставил себе 857.
    Для RU0AJQ: резистор не менял, допаял сверху.
  10. #20
    припоял резистор включил 80-ку впечатление что попал в радиорай в моих шумных условиях , до переделки записал на диктофон сотика шум аппарата (громкость на полную ,пч вывернул полностью ,без антенны ) и записал после переделки ,был приятно удивлен,на вч послушаю на днях
  1. Глюки Yaesu FT 857D
    от nelson в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 15:54
  2. Доработки и модернизация Yaesu FT-857D
    от Ksenia1974 в разделе FT-857
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 20:10
  3. Задержка перехода в TX Yaesu FT-857D
    от RV3EFG в разделе FT-857
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 23:59
  4. В чём отличие фильтра YAESU YF-122C от XF-115C
    от RK3KR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 20:12
  5. Yaesu FT-857D выгорел CAT-интерфейс
    от PICachu в разделе FT-857
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:28
