4L1FL, рад, что у вас подвижки.
Теперь насчет резистора R1. Это не 3 Ома, я ошибся. Тройка и рядом двойка - это обозначение точек схемы, куда подпаиваются контакты реле.
Руками там подписано, скорее всего, 56 Ом.
(В очередной раз повторю: не бойтесь уменьшать этот резистор. Проверено неоднократно, что даже при полном его отсутствии тиристоры прекрасно себя чувствуют).
Теперь попробуем разобраться с этим.
Я тут нашел схему этого сварочника ТИР-251. Там этого резистора вовсе нет, только конденсатор.
Так что резистор, видимо, необязателен. Завод, наверное, изменял схему.
В заключение еще предложу вам включить для пробы параллельно нагрузке (не тиристорам) что-нибудь активное, мощное, ватт на 500. Лампу (накаливания), эл. плитку, утюг наконец.
Есть мнение, что тиристоры как-то реагируют на коэффициент мощности в цепи. Активной нагрузкой вы его изменяете.
Но конечно, чтобы ваши тиристоры вытерпели такую прибавку нагрузки.
