хороший трансформатор для точечной сварки представляет весьма малую индуктивную нагрузку (индуктивность рассеяния), ибо вторичка по сути кз
может проблема в трансформаторе?
Если электроды замкнуты - то да. Подозреваю, что "зависает" он без нагрузки...
Давайте без ненужного словоблудия. Есть конкретная схема и проблема. Все остальное флуд.
ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ -ХОРОШИЙ ТРАНСФОРМАТОР? При всем желании меньше индуктивность первичной обмотки не сделать... Получим большой ток холостого хода. Хотя здесь мы имеем очень кратковременный момент работы трансформатора... Уменьшить индуктивность могу только в половину, т.е. включить две обмотки трансформатора в параллель, т.е. на 120в. Ток через диоды моста увеличится вдвое, можно выбить диоды... Не очень здорово... Шунтировать управляющий электрод резистором, тоже не очень хорошо. Емкости конденсатора может не хватить для открытия тиристора, так как резистор будет разряжать конденсатор. Можно правда увеличить емкость в два-три раза... Или последовательно с резистором включить конденсатор 10-47 нф . Надо пробывать... Установка в цехе, сегодня , завтра выходные дни... Попробую в понедельник. Бесит другое, как можно публиковать подобные схемы для повторения????
Последний раз редактировалось 4L1FL; 03.04.2021 в 21:10.
Какой поставили тиристор?
4L1FL, управляющий электрод ВСЕГДА шунтируется. И не нужно сравнивать сопротивление pn перехода в открытом состоянии с резистором, резистор практически не повлияет. И вообще, вы когда нибудь пользовались контактной сваркой? Использовать ее исключительно при одном времени импульса затея так себе. Подойдет только для материала строго определенной толщины и типа металла. Любая контактная сварка должна иметь возможность менять длительность импульса в широких пределах. По хорошему - калиброванным генератором импульсов имеющим плавную, или дискретную регулировку длительности импульса используемого для управления.
Если делать упрощенно, как в вашем варианте, то набор конденсаторов переключаемых галетником. И еще, вам совершенно верно посоветовали поставить снаббер в виде RC цепи параллельно тринистору.
Спасибо от Alex Goncharov
И номиналы там, если прикинуть по току намагничивания (х.х.) обмотки и ее индуктивности, получаются немаленькие, я делал для обычного сварочного аппарата (дугового), чтобы выброс на вторичной обмотке при выключении не пробивал электронику, туда подключенную, и поставил в итоге кондер от дневных ламп (2.8 мкФ?) и резистор в несколько десятков ом приличной мощности. Но это при отключении ненагруженного транса, с нагруженным ситуация легче
Спасибо от ra2fgk
R9AAA, Тиристор Т-161-180-9
UN7RX, Длительность импульса можно менять переменным резистором в цепи управляющего электрода. Поставить галетник с с пакетом конденсаторов, это хорошая идея, расширяющая возможности.
