Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 182
Тема: Аппарат точечной сварки
  1. #21
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Т-161-180-9
    Вам еще не советовали зашунтировать упр.электрод на катод резистором 1ком?
    Попробуйте.
    Схема очень примитивная, в ней могут быть глюки.
    Примерно в 79-80г в Радио была схема подобного устройства импульсной сварки. Схема была простая, но чуть сложнее вашей.
    Я ее собирал в училище на практике ...работала.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Кстати.
    Если все оставить по схеме, то можно попробовать "Принудительно" закрыть тиристор.
    После размыкания электрода перемычкой зашунтируйте упр.электрод на катод.
    Посто, по схеме, электрод висит в воздухе!!!... а значит, могут быть глюки!
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 03.04.2021 в 22:41.
    Хатуль мадан.
  2. #22
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Завтра буду отрабатывать разные варианты.
  3. #23
    4L1FL,
    Советую обратить внимание на схемы управления тиристором, построенным на основе импульсного генератора (КТ117, или аналогах)...
    СУТЬ в том, что управляющий электрод должен быть по постоянке наглухо зашунтирован катушкой импульсного трансформатора.
    В общем, ваш эффект "НЕ закрывается тиристор" , это проблема висящего в воздухе упр.Электрода.
    Хатуль мадан.
  4. #24
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    В общем ""кривая " схема... Подскажите реально работающий схемный вариант... Сегодня найти кондер от ламп дневного света, большая проблема...
  5. #25
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Так, может, что-нибудь из "споттерного" подойдёт? Задачи, вроде, близкие...
    Вот, например, такая схема с дружественного сайта - https://cxem.net/avto/electronics/4-167.php
    Или даже сразу на "серьёзную" конструкцию замахнуться - http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/welding.htm ...
    Андрей
  6. #26
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Самое простое, это обойтись без всякой электроники вообще Педаль, или рычаги делают механический прижим электрода к детали. Нужен только сам трансформатор.
    73! Александр.
  7. #27
    UA0OAG,абсолютно согласен с Вами: мощный транс,один виток меди,медные электроды и пускатель в сетевую обмотку.Прижали электроды ,кнопочкой пускатель включили,отключили и качественная сварная точка готова. Можно поставить реле времени и через него включать пускатель. Можно даже регулировать ток по вторичке нихромом для тонкого металла. И никакой электроники не нужно. Я думаю ТС не собирается использовать аппарат 8 часов в неделю ежедневно. И для начала немного потренироваться.
  8. Спасибо от ua0lsg
  9. #28
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Подобный примитив тоже не есть хорошо... Обещали к вечеру найти кондер от ламп дневного света, включу его последовательно с проволочным резистором и зашунтирую этой цепочкой тиристор... Должно решить проблему. Завтра доложусь...
  10. #29
    4L1FL, это не примитив ,это НАДЁЖНОСТЬ И ПРОСТОТА, проверенная десятилетиями.
  11. Спасибо от ua0lsg
  12. #30
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    4L1FL,
    Видимо речь идёт о этом аппарате:
    73! Александр.
  13. Спасибо от Алексей2009
  1. Аппарат для электрофореза
    от RX6LQ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 20:13
  2. Что это за аппарат у партизан?
    от R4IMM в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 22:41
  3. Что за аппарат ?
    от YuYome в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 20:19
  4. Что за аппарат?
    от Игорь UN7GM в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 00:49
  5. Электрические свойства "холодной сварки".
    от mi_ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 12:20
