Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Однодиапазонный ламповый усилитель ВЧ
    Добрый день,
    сейчас все делают усилители с П-контуром и анодным дросселем. Почему - понятно.
    Но вот хочу я сделать однодиапазонный ( 7 МГц ) усилитель на одной-двух ГУ50 и П-контура не делать, а нагрузить на параллельный LC контур, а связь с антенной сделать чисто индуктивной ( или вовсе намотать рядом ещё одну катушку и сделать контур как в патенте Фукса ). Так вот, какие требования к этому выходному контуру предъявляются? Что конденсатор проредить, это понятно.
    А ещё? Отношение ёмкость/индуктивность какое взять, как добротность влиять будет?
    Может кто даст ссылки на такие конструкции? Только современные, в американских довоенных журналах их есть, но там, как-бы, всё несколько иначе...
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    73! Александр.
  3. Спасибо от EuSe
  4. #3
    С.Г.Бунин, Л.П.Яйленко. "Справочник радиолюбителя-коротковолновика". Глава 1 Колебательный контур. Глава 3 Коротковолновые передатчики.
  5. #4
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В старых американских журналах рекомендуют простое практическое правило, которым и я руководствуюсь. Емкость контура в пикофарадах нужно взять равной 3 - 5 длин волны в метрах. Я обычно беру 4 длины волны в метрах. Т.е., в вашем случае, контурная емкость будет примерно полторы сотни пикофарад.
    И в журналах этих никак не иначе, физика одна и та же.
    Что касается добротности, то чем выше добротность, тем выше резонансное эквивалентное сопротивление контура и тем более узкой будет полоса контура.
    Например, для средней частоты 7100кГц и контурной емкости 150пф получится индуктивность катушки 3,35мкГн, а при добротности контура, например, 100 получатся резонансное эквивалентное сопротивление контура 15кОм и полоса 71кГц по уровню -3дб.
    Игорь
  6. #5
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    А чем Вам П-контур не угодил? Если некуда ставить второй переменник, подберите постоянную емкость...
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  7. #6
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    "Всё уже украдено до нас..." Ой, пардон всё уже придумано до нас (и даже сделано).
    https://www.youtube.com/watch?v=74LZlnru_FE
  8. #7
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Это весьма грубая методика привязываться к длинам волн.... Зачем это делать, если можно все достаточно точно посчитать?
    Например для 40-ка метров- при добротности 16 и вх сопротивлении 1000 ом - емкость примерно 300пФ, а при добротности
    10 и 2000оМ -примерно 100пФ. А ведь зачастую Roe бывает еще меньше...
    Последний раз редактировалось RU7L; 13.04.2021 в 16:20.
  9. #8
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Пример промышленной конструкции передатчика с параллельным контуром в аноде и индуктивной трансформаторной связью с нагрузкой, причём регулируемой в очень широких пределах - радиостанция РСО-30 Полоса-2. Там катушка в катушке, анодная сверху, катушка связи внутри.
    73! Александр.
  10. #9
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RU7L, Ваш метод ничуть не более точный (или, если хотите, ничуть не менее грубый ), чем метод по длине волны. Он, в частности, не отвечает на вопрос, почему нужно брать емкость именно 100 или 300пф, а не 400 и не 150 пф
    Я обычно "пляшу" от максимального коэффициента устойчивого усиления лампы и, соответственно, от максимально допустимого сопротивления анодной нагрузки лампы по критерию устойчивости каскада. Затем, с определенным запасом устойчивости, с учётом холодной конструктивной добротности контура и потребной полосы пропскания выбираю емкость и индуктивность на нужной частоте, а после первой прикидки варьирую в некоторых пределах параметры контура, проверяя результат - какое получается Roe, полоса.
    Игорь
  11. #10
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Игорь- это не мой метод,это классический рассчет. Не хочу ввязываться в спор,Вас устраивает- пользуйтесь на здоровье....
  12. Спасибо от IG_58
  1. ТР-14 Однодиапазонный портативный КВ трансивер
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 18:48
  2. Буферный ламповый усилитель
    от twskm в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 12:11
  3. Ламповый LPD усилитель.
    от Дмитрий8 в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 12:02
  4. Ламповый усилитель мощности низких частот
    от в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 10:34
  5. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 16:54
