Страница 1 из 20 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 199
Тема: Преселектор радиолюбитель №7 1995
    Подскажите возможно ли заменить транзистор кт911 на маломощный типа кт368 или подобные,может кто то собирал.
    Это было актуально в докомпьютерные времена. Шум не поборете. Только антенна или смена QTH
    НЕ слабее кт610. кт939 тоже неплохо. Маломощные не пройдут по линейности
    я сейчас слушаю через него 80-ку,шум как был так и остался вы правы.ну может чуть лучше стало.
    Антенна у меня американка,а рядом ЛЭП в метрах 30ти.не знаю как бороться с помехами
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    На что слушаете ? Если стало чуть лучше, то можно попробовать аттенюатор включить - возможно будет так же.
    Да никак с ними не бороться ( Уехать в лес и там слушать. Слегка помогает фазовый "подавитель шумов", зависит от источника помехи.
    слушаю на трансивер Волна СССРовский,с включенным АТТ в преселекторе вообще ничего не слышно,на трансивере включаю АТТ только мощные станции слышу,местные.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Олег32,
    Да. КТ368 же ж 20 мА выдерживает, и ВЧ параметры при этом не хуже КТ911, на КВ точно не хуже.
    ПС: У меня был, в прошлом веке, только снимался сигнал с истока (но не КП303, а КП903), так ближе согласуется со стандартным 50...75 Ом входа приемника, и вход немножко не так, от низкоомной антенны. Использовался для НЧ 160, 80м, из за того, что трансивер был слабый по зеркалке и ДД. При современном смоге, смысла в таких устройствах не нахожу, и не использую. ДПФ, АТТ и динамики современных, даже бытовушных, МС, транзисторов и даже ламп, по уши хватает. А на НЧ лучше не преселектор, а активная короткая ШП антенна.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 18.04.2021 в 20:45.
    на ТПП Полякова вроде прием чище,может не обязательно в лес
    3,923
    ex RW3DKC
    Сколько в трансивере -Дб аттенюатор ? Странно, на полноразмерную антенну можно в городе -20..30 Дб включить на 80м и заметно не будет, может у вас с помехами все не так и плохо или у трансивера с чувствительностью что то.
    Ну тогда может ) или Волну попробовать починить/заменить )
    активная ШП антенна,в смысле рамка?я делал резонансную,особо не помогла
    80 и 10 метров сейчас самые тяжелые диапазоны. На одном - шум, на другом месяцами путного прохода нет. Еле-еле сделал 110 стран на 80м по этой же причине. Антенна на 80м должна быть РЕЗОНАНСНАЯ и в то же время - небольшая. Хороший результат на DX дает Инвертед L RW9Cj или UN7JJD сразу на 160 и 80.
    Еще вариант - Флаги и вымпела в качестве приемной с усилителями типа AD8129. И больше ничего. Популярная Дельта - совсем никуда сейчас - керогаз.
    Последние страны собирал, принимая на 10-м штырь, а передавая Дельтой. Щелкал антенным переключателем под прием- передачу....На штырь принималось.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 18.04.2021 в 20:53.
  1. ВСС-преселектор
    от Вадим Богачков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 19:39
  2. преселектор
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 02:36
  3. ВВС преселектор
    от ua5aa в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 14:16
  4. Радиолюбитель КВ и УКВ
    от evg в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 07:44
  5. РАДИОЛЮБИТЕЛЬ. КВ и УКВ №2/96г
    от ra4ase в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 22:24
