Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1017181920
Показано с 191 по 199 из 199
Тема: Преселектор радиолюбитель №7 1995
  1. #191
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    В схеме выше - на конденсаторе, через ёмкостной делитель 1:100.
    Прошу прощения, я невнимательно посмотрел. Делитель в схеме LY3BD не 1:100, а 1:1000. Поэтому Rвых. генератора будет не 5 Ом, а 0,5 Ом.
    Ещё раз извиняюсь!
  2. #192
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Попробовал измерить добротность катушки простым векторником в режиме измерения импеданса.
    Он показывает реактивное сопротивление катушки и активное сопротивление потерь. Добротность катушки это их отношение.
    Если активное сопротивление больше 1-2 Ом, то показывает более-менее правильно, если потери меньше, то требуется специальная калибровка.
    Т.е. Катушку с Z=2+J800 Ом покажет правильно Q=400, а вот при Z=0,1+J40 активную часть покажет неправильно, сильно маленькое активное сопротивление.
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Александр, а что Вы скажете о таком способе измерения Q?QmeterRevA.pdf
    А вот в этой работе показано решение. Здесь используется дополнительный резистор для сдвига плоскости отсчета. Т.е. если у нас сопротивление потерь 0,1 Ом, то измерить такую маленькую величину мы не можем, а вот если последовательно добавить резистор 50 Ом, то величину 50,1 Ом мы измерить можем. На реактивное сопротивление катушки он не влияет. Кстати, переменный конденсатор там необязателен. и без него все будет измеряться.
  3. Спасибо от SAM
  4. #193
    Q контура измеряется на частоте резонанса. Поэтому переменный конденсатор необходим. Без него на резонанс не настроиться.
    Q, которая измеряется (или считается) на не резонансных частотах согласно формуле:
    Q=Xl/R, - это совсем не то.
    Все Q-метры измеряют Q контуров на резонансе!
  5. #194
    15,677
    Просто надо понимать, что надо измерить, добротность катушки или добротность контура. Тогда всё будет "то".
  6. #195
    Q-метр всегда измерят Q контура, а не катушки. В Q-метре начальная ёмкость переменника не бывает ниже 18-20пФ.
    А Q чисто катушки - пожалуйста! Измеряется её индуктивность. Потом вычисляем реактивное сопротивление (XL) на желаемой частоте (но она должна быть не менее чем в 2-3 раза ниже частоты собственного резонанса катушки!) и делим XL на измеренное активное.
    Активное нетрудно измерить обычным тестером, если катушка многовитковая, достаточно большой индуктивности и значит, её омическое сопротивление хотя бы несколько Ом.
    А если она имеет всего несколько витков толстой проволоки, то измерение её омического сопротивления весьма проблематично. Придётся его мерить миллиомметром (или даже микроомметром). Данные девайсы весьма недёшевы, надо отметить... Но Q-метр тут не при делах.
    Q-метр измеряет добротность именно контура. И только на частоте его резонанса.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 06.08.2021 в 22:06.
  7. #196
    15,677
    Всегда Q-метр измерят Q контура, а не катушки.
    Но если добротность конденсатора на порядок больше добротности катушки, то измеренная добротность контура будет определятся добротностью катушки.
  8. #197
    Добротность чисто катушки можно измерить на любой частоте (но не выше частоты её собственного резонанса), вычислив её через реактивное сопротивление. А добротность контура измеряется только на резонансной частоте контура, причём сразу и без всяких вычислений.
    И эта, резонансная добротность будет гораздо выше, нежели у катушки, которая не в резонансе.
    Ну про это мне не стоит напоминать. Я это знаю уже более чем пол века.
  9. #198
    Какая добротность (холостого хода, нагруженная) должна использоваться при составлении модели антенны в MMANA?
  10. #199
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    Eugene163, ЖЕЛАЮ ЗДРАВИЯ ! как до вас дозвониться ? RN9RI
  1. ВСС-преселектор
    от Вадим Богачков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 19:39
  2. преселектор
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 02:36
  3. ВВС преселектор
    от ua5aa в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 14:16
  4. Радиолюбитель КВ и УКВ
    от evg в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 07:44
  5. РАДИОЛЮБИТЕЛЬ. КВ и УКВ №2/96г
    от ra4ase в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 22:24
