Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Юпитер-202С
    Юпитер-202С
    Нет раздела, куда можно вставить вопрос по старой не ламповой аудио технике. Решил создать здесь - всё же ближе, чем авто или оргтехника.
    Случилось так, что "упал с неба" старенький, полностью германиевый бобинник "Юпитер-202 стерео" в состоянии, исключающем его распыление на болтики и винтики. После замены всех эт-тов по периметру (кроме больших в БП и выход УНЧ), одного пасика и селенового моста аппарат ожил. Осталась одна проблема - нет записи.
    ГСП выдаёт чистый синус 75,7 кГц. Перенастроил фильтра-пробки по критерию максимальной и одинаковой амплитуды подмагничивания на универсальной МГ1. Заводские регулировки ГСП не трогал. На выходах усилителя записи №12 3-П2 и 3-П4 амплитуда порядка 1 В, после ФНЧ 3-R10,3-C25 и 3-R8, 3-C26 ( резисторы по 3кОм) сигнал ок. 0,1В. Это напряжение и поступает на головку в режиме записи. Старая запись стирается. Сигнал на лин. вход Ш5, индикация уровня работает, на выходе УНЧ сигнал есть, всё (громкость, тембра) регулируется. Записи нет ни в режиме "стерео" ни в режимах "1-4", и "3-2". Я подвис...
    5В1 в У5 посмотрите
    Проверил. Всё в порядке. Пропаял все точки пайки, прочистил разъём. Не пишет.
    15,673
    Ну так начните с головки. Цела ли.
    Далее отключите ГСП (Чтобы не мешал) и в режиме записи осциллографом. посмотрите доходит ли сигнал до головки.
    Ну и если нет, то далее по цепи от головки к усилителю.
  5. Спасибо от ra2fgk
  6. #5
    Евгений, спасибо за совет конечно. Ну не настолько всё плохо, что б мне давать такие советы. :-) Всё это было сделано с самого начала, только я шагал от УЗ к головке. На головке (90 Ом) амплитуда 0,1 В, на линейном входе 0,7 В 1 кГц от генератора... Уже, когда не осталось вариантов полез к фильтрам-пробкам. Никогда их не трогал. Отрегулировал. Разброс параметров катушек оказался конским. Пришлось добавлять дроссель последовательно одной катушке. Конденсатором нужная амплитуда не получалась. У меня просто нет уже вариантов... Не пишутся оба канала.
    Воспроизведение работает, и стерео и выборочно по дорожкам. Правда звук глухой - низа и "низ середины". Но что ожидать от лент, пролежавших записанными 30 лет на полке. Полтергейст какой то...
  7. #6
    Не может быть такого. Земля на головке есть при записи? Запись должна быть, раз есть стирание и подмагничивание. А с частотой подмагничивания что? И какую амплитуду фильтрами- пробками вы там выставляете? Просто минимум пролезания Фподм в УЗ и все.
  8. #7
    Земля на МГ есть. В режиме записи, с одной стороны, воспроизведение - с другой стороны садятся на массу выводы головки. Выше писал, частота ГСП 75,7 кГц.
    В разных источниках разные методики. И по минимуму пролаза, и по макс. амплитуде подмагничивания. Выход УЗ относительно выхода ГСП низкоомный, и при настройке в резонанс фильтра-пробки на частоту ГСП получаем минимум пролаза сигнала подмагничивания, и как следствие - рост амплитуды сигнала подмагничивания на выводах МГ. Так что это одно и то же.
    Как я с вами согласен... Наверняка - какая то мелочь, лежащая на поверхности. Потому её и не видно. :-)
    Как то получилось, что бобинники прошли мимо меня. Всегда имел дело с кассетниками, и уже более современными. Самый старый, что доводилось делать - "Томь 303" - мой первый магнитофон.
    Этот динозавр 78-го г.в. Я в садик ещё ходил.
    Подмагничивание не может такой эффект давать?
    Последний раз редактировалось Громов; 19.04.2021 в 22:21.
  9. #8
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вы откуда этот бред вычитали?
    Пробка она в африке и в заднице имеет одну функцию:быть пробкой.
    Не нужно отсебятины и бреда.Нужно крутить на минимум от гсп...как велит заводская технология,а не советы сегоднящних ремонтеров-электролитчиков на сайтах"помоги и подскажи"
    Короче,отключается гсп,на внешний вход подаётся сигнал от ГС 400 или 1000гц нужного уровня и на голове смотрится синус...
    Если его нет,проверйте п2к,если есть, пипец гу или нет подмагничивания...
    Нужен будет ГС,осциллограф , катодник или из серии В3-.. и ещё нужна будет 6литчвн,чтобы потом всем заявить,что после "профилактики соответствует заводским параметрам"
    Одним пальцем НЕЛЬЗЯ выставить правильную записью.Нужно понимать процесс и строго придерживаться последовательности.
    Если нет навыков\знаний и нужной измериловки,забейте на запись..,чтобы не убить ещё живое воспроизведение:небо сь уже головки по высоте\наклону\кивку накрутили на слух.
    Последний раз редактировалось ic271; 20.04.2021 в 00:46.
  10. Спасибо от R6CW_Alex, ra2fgk
  11. #9
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Нет.
    Может только влиять - если его много, запись "глухая", с завалом верхов, если мало - запись с нелинейными искажениями. Что-то писать будет в любом случае. Тишина на записи - нет НЧ-тока записываемого сигнала в катушке головки. Либо магнитопровод в зоне магнитного зазора забит грязью очень сильно.
    73!!! Дмитрий
  12. #10
    Тула
    1,293
    R3PAG
    для профанов она конечно мелочь:ткните пальцем ,покажите фотку,где и чего менять.Для спецов она ищется и вычисляется...
    Бубнить на воспроизведении будет,без верхов,совсем...По факту запись всё равно будет.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Просто ТС читает форумы,где заседают челы,рождённые при горбачёве или ебн.Они магнитофоны видели,когда под стул ходили.А нужно читать и понимать советские профильные книги-справочники.
    ТС,скачай и изучи книгу Даниленко и Манкевича "Отечественные и зарубежные магнитофоны"
    А то,что там поменял литы ,их полярность попутал и возможно "соплей" налил ,никто виртуально разбираться не будет.
    Там делов на 5 минут проследить сигнал...
    Добавлено через 17 минут(ы):
    В колхозе это практикуется ....Удивительно,что на заводе до этого не додумались...
    Cовет: не уродуй рукожопо аппарат,не нужно изобретать радиовелосипед или отдай его спецу-неэлектролитчику...
    Последний раз редактировалось ic271; 20.04.2021 в 01:35.
  1. Что взять вместо усилителя Амфитон 75У 202С
    от ru9tr в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 10:57
