Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Юпитер-202С
  1. #21
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Чтобы тема имела результат:
    -скачайте советские книги по ремонту или справочники
    -поимейте нужную измериловку,которая указана в этих книгах
    -чётко и строго придерживайтесь технологии.Она в 99,99% для всех магнитофонов одинакова,потому-что ГОСТ CCCР един для всех и стандартизированн для унифицированных моделей.
    Всё остальное это мытьё воды и самообман или игра на публику.
    Последний раз редактировалось ic271; 21.04.2021 в 00:24.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    Как правильно размагнитить ЛПМ и голову? Её надо демонтировать?
    Нет. Всё на месте при выключенном м\ф. Уже после всех мех.установок головки (кроме вертикальности зазора, он ставится по образцовой ленте после размагничивания).
    В кач-ве магнита подойдет сетевой транс 40...60 ВА на Ш, без замыкающих пластин (быстро греется! включать прибл. на 30 сек, этого достаточно).
    Я раньше применял дроссель от днев.лампы на 40 Вт, старинный, у которого можно выкрошить с торца ферро-порошок, включал в 220 В. В общем, отвертка, пинцет если вибрируют, то годится.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    ... не придал значения прижимному механизму. По факту его не было.
    ... верхов мало.
    ...Должны дать студийную бобину, проверю воспроизведение.
    Там поролон под тесьму подкладывается. Миним. необходимый прижим устанавливается - по кач-ву и стабильности записи поймете.
    Боковым наклоном зазора - помогает?
    Осторожно - там м.б. другой стандарт коррекции (если действительно студийный м\ф).
    Последний раз редактировалось mmom; 21.04.2021 в 00:53.
  3. #23
    Тульская область
    17
    Pазмагничивающий дроссель можно сделать из ТВЗ или ТВК (выполненные на Ш-образном железе) от старого лампового телевизора. Для этого из трансформатора (железо которого собрано встык) удаляются прямоугольнные пластины. К высокоомной обмотке подводится переменное напряжение (лучше 127-150 вольт) и начиная с расстояния (примерно 30-40 см) плавно,круговыми движениями(стороной где находились удаленные пластины) подносят к деталям ЛПМ (вплотную),которые требуеться размагнитить.Затем также плавными круговыми движениями относите дроссель и отключаете напряжение. Следует также размагнитить инструмент , которым будите работать. Сообщите ,есть у Вас скайп?
    Последний раз редактировалось rw3pz; 21.04.2021 в 01:34.
  4. #24
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Всё остальное это мытьё воды и самообман или игра на публику. ВЫ СТАНДАРТНЫЙ ?БЕЗ ОБИД
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  5. Спасибо от UR4MJK
  6. #25
    Размагничивающее есть, как с ним работать я знаю. Просто не применял никогда его для размагничивания ЛПМ магнитофонов. Аппарат никакой не студийный, оживил, что б был ещё один "старичёк". У меня коллекция ламповых аппаратов, этот туда же.
    Ещё раз спасибо за не равнодушное отношение. Заменю голову, посмотрю, как ведёт себя со студийной кассетой. Уже будет больше фактуры, потом и выводы.
    Лентоприжим был убитый - тесьма с одной стороны оторвана, поролона нет... Просто экран. Всё восстановил.
    Ещё раз спасибо.
  7. #26
    Тульская область
    17
ID:	356551 ТС ,вот такая ГУ (6Д24.041) в вашем магнитофоне?
  8. #27
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Размагначивание никак не повлияет на появление записи.
    Эффект размагничивания слышен только в паузах.
    Нужно искать причину отсутствия записи,а не заниматься лишними и бесполезными телодвижениями
  9. #28
    Тульская область
    17
    ic271,никто и не обещал ТС-у появления записи после размагничивания ЛПМ. Вот чтобы не испортить запись на пленке,которую ему дадут для настройки,и нужна эта процедура. Причина отсутствия записи будет найдена позже- после получения качественного воспроизведения.Така я последовательность действий будет правильной.
    Последний раз редактировалось rw3pz; 21.04.2021 в 09:44.
  10. Спасибо от mmom
  11. #29
    Цитата Сообщение от rw3pz Посмотреть сообщение
    ...,вот такая ГУ ...
    Любая ГУ от любого транзисторного катушечника класса 2.
    http://www.vektor-msk.ru/magnitofony/7.php4
    Последний раз редактировалось mmom; 21.04.2021 в 09:45.
  12. #30
    Тульская область
    17
    Разница в размере ГУ.Вот например головка от "Астра 207,208,209" 6Д24Н.410 -хорошая ГУ,но размер значительно меньше чем у 6Д24.041.Зачем ТС-у лишние проблемы с установкой в случае замены.У меня в запасах сотни две новых (если не больше) головок -ГС,ГУ,ГЗ,ГВ. Так что в случае необходимости смогу ему помочь.
    Последний раз редактировалось rw3pz; 21.04.2021 в 10:38.
  1. Что взять вместо усилителя Амфитон 75У 202С
    от ru9tr в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 10:57
