Ребята, не надо спорить. Оно того не стоит. Цель, просто оживить старичка, записать пару/ тройку бобин, и для антуража с друзьями, под цветущими яблонями (осталось не долго) шашлык-мамлык... Ну вы поняли.
Да, стоит именно такая. Родная по паспорту 6Д24Н.40. Но они практически одинаковы. Клич кинул, ребята посмотрят дома. Нет - возьму ч/з инет. Их полно.
Уже позвонили. Пошёл забирать студийную бобину.
Какой размах сигнала на голове после уз?
Пиленная в хлам голова всё-равно должна писать.
Не может у головы сразу 2 обмотки короткнуть..
Подпиленную голову можно шлифануть без фанатизма и потом полирнуть...
Просто тупиковый ход что-то ремонтировать методом сплошной замены и не понимая принципа работы устройства ....'Это как в автосервисе проблему незначительного стука решают заменой всех без исключения элементов подвески.
Это назывется выработка.Вопрос,что бы зазор не был увеличен.Если на выработке ,на глаз зазор не виден ,голове ещё играть да играть.Тем более когда нужно,чтобы аппарат просто издавал бы звуки.При выработке нужно просто обеспечить необходимый кивок и оптимальный лентоприжим
Из простой и легковычисляемой неисправности раздули проблему
Голову меняют не из-за выработки,а из-за увеличения зазора.При значительной выработке зазор может иметь допустимую величину.
Последний раз редактировалось ic271; 21.04.2021 в 15:48.
Если проблема одновременно в 2х каналах,нужно искать одну общую цепь...
Разве факт какого-никакого, но воспроизведения, не означает, что обмотки головки целы?! Головка-то - "универсальная", аппарат-то не со "сквозным каналом"...
Как писали выше головка в "хлам " должна по любому писать хоть как нибудь . Явно причина в электрической схеме или нет контакта где он должен быть и есть где его не должно быть
Алексей,а ВЫ почему такой агрессивный? Я как то лет 5-6 тому общался с вами по телефону ,просил схему IC-760PRO(нужна была для ремонта трансивера моего товарища).И Вы были вежливы в общении-и схему дали моему товарищу (он сам ездил вТулу ,в радиоклуб за схемой)еще и диод подарили. Спасибо! Что же сейчас-в каждом посте не уважение к мнению других участников . Проглядываеся одна мысль-Вы лучше всех знаете как и что надо делать. Пусть так. (Хотя я ,как р/мехник с 47-ми летним стажем ,произведшим ремонт около 43000 тыс.р/аппаратов,больше половины из которых-это катушечные магнитофоны, имею сомнения) Вы обвиняете меня в том,что я предлагаю ТС-у произвести правильный и качественный ремонт? Ну поймите же- не удаляют гланды через .... Метод ремонта, который вы навязываете человеку попросившему оказать помощь, называется-тяп/ляп. И в заключении прошу Вас -оставьте этот ваш менторский тон и имейте терпение.За помощью обратился не профессионал и многое ,что Вы умеете делать,ему пока не доступно. ---------- ТС,после того как добьетесь качественного воспроизведения,перв ым делом (в режиме записи) проверьте-коммутируются ли на шасси выводы ГУ ,с которых в режиме воспроизведения снимаются сигналы левого и правого каналов.
Последний раз редактировалось rw3pz; 21.04.2021 в 19:06.
Спасибо от mmom, paguo-76M2fet
