Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Юпитер-202С
  1. #61
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    "ФНЧ на ультразвук",
    Нет. Согласующая.
    Родная головка - .н40, у Вас .051? Для неё ток больше должен быть. И С тоже д.б. больше.
    Вот так влияет С.
Название:	Буфер обмена-4.jpg
  2. #62
    Здравствуйте.
    Выбрал время, пока выходные, снял АЧХ магнитной головки магнитофона.
    Друзья подогнали новую голову 6Д 24 041. Её и измерял. Заодно проверил резисторы в согласующем звене. Моя ошибка - стоят действительно по 6к2.
    Сделал два измерения. Первое - АЧХ непосредственно на МГ с заземлённой одной стороной. Второе, как советовал mmom - показания амплитуды снимались с резистора 100 Ом, установленного м/ду МГ и массой. Ниже, две схемы и два графика.
    График, идущий от ноля координат снят по верхней схеме.
    Частота указана в герцах, амплитудные значения в мВ. Всегда на выходе генератора контролировалась амплитуда в 1В. Частотные метки - первая 50 Гц, последняя 35 кГц.
ID:	357333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357334   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Громов; 03.05.2021 в 12:15.
  3. #63
    Приличный и удобный графопостроитель
    https://www.padowan.dk/download/
    ПС. Если ряды можете выложить, я построю...
    Расчетные кривые (идеальные)
Название:	Буфер обмена-2.jpg
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 03.05.2021 в 13:15.
  4. #64
    Пожалуйста.
    (Гц/ мВ 1к5 = 1,5 кГц.)
    50/10; 500/16; 1к/16; 1к2/16; 1к5/17,5; 1к8/15,5; 2к/15,5; 3к/15,5; 5к/16,5; 8к/18; 10к/18,5; 12к/20; 15к/21,5; 18к/22,5; 20к/22; 22к/20; 25к/18,5; 30к/14,5; 35к/12,5.
  5. #65
  1. Что взять вместо усилителя Амфитон 75У 202С
    от ru9tr в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 10:57
