Показано с 11 по 15 из 15
Тема: 4хТСА270 в УМ
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    По поводу рассчета трансформаторов.
    Есть несколько методик рассчета трансформаторов:
    1.Нормированного
    падения напряжения
    2. Минимальной стоимости (медь экономят)
    3 Минимальных габаритов.
    4. Минимального веса
    5. Нормированного перегрева по температуре.
    И пр. и тд.
    Вы о какой методе речь ведете? javascript:emoticon( '')
    1.Нормированного
    падения напряжения
    И пр. и тд.
    Конечно о нормированом.Во всех остальных случаях ....выигрываешь в одном ,проигрываешь в другом!
    Я так понял вам эта програмка не очень нравится.Может вы и правы.Но это самое лучшее что я нашол.У вас есть более точная метода расчета-? Поделитесь.Только не из области высшей математики,а для радиолюбителя.
    Алексей.
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    По поводу рассчета трансформаторов. Когда есть время считаю по номограммам. Книжка "Номограммы для радиолюбительских рассчетов" дома лежит. Когда времени или книги по рукой нет, то беру габаритную мощность для сердечника из из справочника. Витков на вольт по формуле 45-50/площадь окна в квадратных сантиметрах. Для надежности, малого гула и малых полей рассеивания берем "50". На вторичную обмотку беру запас 10% витков. Габаритная мощность из справочника подходит только для работы трансформатора на активную нагрузку. При работе выпрямителя на емкость трансформатор дает 0,5 габаритной мощности, при работе выпрямителя на индуктивность 0,8 от габаритной (активной). Для трансформатора 1 КВТ - плотность тока - 2 А/мм кв. сечения. Для трансформатора 100 Вт и менее - 4 А на мм. кв. Вот и весь рассчет.
    Поскольку методик и критериев рассчета много, то и результаты разные. Экономия на меди и витках не допустима. Результат - гул, поля рассеивания (наводки), нагрев. Плюс такой фактор как отсутствие стандартной промышленной электросети в большей части России. 190 и 230 В - запросто.
  4. #14
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Часто вспоминаю как "самогонщики" самогон варили. Два мешка сахара засыпали навалом. Потом долго считали на логарифмической линейке и добавили кусочек. Похожим образом выглядят "точные рассчеты трансформатора".
  5. #15
    Вот это точно.Если вы намотали трансформатор и не осталось ни капельки свободного места ,значит расчет был правильным.
    73 !
