чем можно из общедоступного заменить 3А539а в щупе вольтметра В7-36 ? Проблема с приобретением и поиском сего девайса
Его там детектором поставили ? Хм... Схемы у меня нет, интересно бы глянуть... Если со смещение - то, может быть, и КД922 подошел бы. 539-е я никогда не щупал, как они работают детекторами - не знаю. Хороший детекторный диод с приличным допустимым обратным напряжением - BAT62, но его придется поискать. Но вот что будет с характеристиками, учитывая, что примененный диод - GaAs, не видя схему, сказать трудно. В любом случае, GaAs полупроводники общедоступными не бывают...Сообщение от RK3AQW
Ага, нашел схему. Да, BAT62 в соответствующем исполнении будет работать, но что при этом будет со шкалой, сказать затрудняюсь. 922 - наверное, не подойдет. Можно попробовать HSMS-28xx, но у них меньше допустимое обратное напряжение. КА104, КА105 - еще более нежные, вольта полтора эффективного - и каюк...
вы имеете ввиду BAT6202W?
сейчас для смеха пока поставил Д20
Можно любой, оптимально вариант без суффикса (два несвязанных диода с подходящим расположением). А Д20 (и Д18) - вполне даже неплохой вариант, они работоспособны в детекторах и за двумя гигами. Вот только что со шкалой будет - непредсказуемо. На характеристики вольтметра я глянул - от полувольта. т.е. диод там не детектором, а выпрямителем. А детекторный диод, что германиевый, что кремниевый - вполне работоспособен при 1 mV эффективном. Только характеристика у него на этом участке квадратичная, и это надо учитывать и компенсировать тем или иным способом.Сообщение от RK3AQW
спасибо поставил д20 проверил осцилографом до 30 Мгц показания на вольтметре в норме,выше не нужно, спасибо за участие
