Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: Current balun с низким коэффициентом асимметрии
  1. #101
    Появился новый калькулятор для расчёта различных устройств с использованием ферритовых сердечников:
    https://groups.io/g/SimSmith/topic/83540925
    Purpose of the tool.
    This calculator has been created mainly for the HF antenna designers dealing with antenna matching networks, symmetrizing transformers and common-mode current chokes. The ham radio antenna designers are the primary target group for this tool.
    Этот калькулятор был создан преимущественно для конструкторов КВ антенн, занимающихся разработкой антенных согласующих устройств, симметрирующих трансформаторов и запорных дросселей.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  2. #102
    SAM, Вам удалось скачать файл калькулятора?
  3. #103
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    На всякий случай выложу его и его help сюда:
    Игорь
  4. #104
    Да, без проблем, но проблемы у меня с Excel, которая ещё аж из 2003 года!
  5. #105
    Ставропольский кр
    284
    Миниатюры
    откуда такие коробочки , в самом первом посте фото ?
    никак не могу найти , из электрики ?
  6. #106
    откуда такие коробочки/////
    производитель GAINTA
    https://yandex.ru/search/?lr=48&text=GAINTA
    выбирайте нужные размеры по каталогу
    поставщиков много,
    себе брал в https://onelec.ru/products/g229-195h80h55-gainta
  7. Спасибо от RW6HDK
  8. #107
    Чип-Дип рассылает почтой...остальное найдете.
    Там же ферриты - одной доставкой обойдется дешевле.
    Хатуль мадан.
  9. #108
    Ставропольский кр
    284
    По сути , из первого поста , это же обычный ШПТ , просто так хитро нарисованный . 2 витка первички , не важно , параллельны оплётки , или просто одним проводом намотать . И 4 витка вторички , одним проводом . Возможно Ачх просто похуже будет ...
    Вот есть вопросы по теме .
    1) из всей переписки я понял , что вся разница в отсутствии заземления средней точки вторички на оплётку кабеля , так ? т.е. без соединения это токовый балун , ежели соединить среднюю точку с оплёткой кабеля , то получаем балун напряжения , так ?
    2) ежели средняя точка вторички никуда не заземляется , каким образом снять статику с полотна ?
    3)будет ли работать , ежели симметрично убрать по пол витка вторички (получить 3 витка), т.е. сделать отводы с обратной стороны и переключать релюхами , что бы получить Ктр 1/2 ?
  10. #109
    Ставропольский кр
    284
    пересобрал свой бинокль по схеме из поста 1 ... с заземлённой средней точкой АЧХ намного лучше , прям идеальная .
    осталось реализовать и проверить пункт 3)
  11. #110
    Ставропольский кр
    284
    Проковырял дырки в кабеле до центральной жилы , подпаял нагрузку 120ом , Работает !
    Надо подумать , как оформить этот вариант 1/2 + 1/4 .
  1. Windom и balun 1:6
    от RA1AIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 18:31
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 23:36
  3. Нашел магазин труб для антенн в Киеве по низким ценам
    от UT7UD в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 17:45
  4. Измерение коэффициента асимметрии
    от SHAV в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 19:33
  5. ДПКД с дробным коэффициентом?
    от СОВА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 22:42
