Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 110
Тема: Current balun с низким коэффициентом асимметрии
    2,476
    RL1L
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Поскольку тема а разделе АНТЕННЫ, есть конкретные вопросы.
    1 - Что значит "перекос нагрузки"?
    2 - Где найти "землю" в антенне?
    3 - А если токовый балун "не удержит", токи в плечи антенны пойдут разные?
    Вот ответы на вАШИ вопросы: там все и перекос и "земля антенны" и токи, ищите.
ID:	356567   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #12
    Анатолий Анатольевич, знает Владимир ответы на все эти вопросы. Сто раз прожевали.
    И термины "сайтовые", разговорные, он хорошо знает.
    Но без пофлеймить/постебаться не спится ему.
    Без хамства - и то ладно.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Обычный ШПТ.
    Антон, в представленном мной балуне не ШПТ.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 21.04.2021 в 20:00.
  4. #13
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,
    На вашей совести остается болтология при полном не понимании принципа работы токового балуна и полное не умение/ не желание вести конструктивный диалог. Откройте свою тему и там флеймите до упаду.
    Ну не я ж тему замутил. Хоть есть туева хуча тем по "балунам", симм. устройствам, и "ценностям коэфф. симметризации", не только у меня, а и у Коллег, но не всех спасает Ваше "чудодейственное универсальное "куррент балун":(.
    ПС: Чем отличается "куррент балун" от "вольтаже баллун" извините, до сих пор не допонимаю, я обычно по закону Ома, "куррент" появляется при наличии "вольтаже".
  5. #14
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    ra6foo, ответы на эти вопросы давно даны в разделе "Антенны".
    Вы наверное в это время в посещали бювет.
    Возможно. А возможно и не бювет.
    Но всё же, ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #15
    Не передергивайте! Это НЕ МОЕ. Читайте ссылки. При правильном, соответствующем ситуации, применение балунов, как токовых, так и напряжения, дает требуемые результаты.
    Очень жаль. Вы просто не дочитали, информации море, и по какой то причине не захотели сделать простейший опыт
    с измерениями.
    До предела упрощенно, только для понимания, до терминов в этой ситуации прошу не докапываться:
    -балун напряжения " удерживает" на выходных клеммах равные напряжения при симметричной нагрузке,
    при "перекосе" нагрузки балун пытатся удержать напряжения одинаковыми, НО, при этом, меняются ТОКИ на выходных клеммах балуна. Т.е. нарушается симметрия.
    -токовый балун сохраняет токи равными, конечно противоположно направленными, при тех же условиях. Т.е. удерживает симметрию.
    Я описывал этот опыт по ссылке в первом посте. К сожалению там убрали картинки и информативность упала.
    Александр, вот совсем по Вашему "закону Ома" !
    Сделайте совсем простой опыт, но он понятен и хорошо демонстрирует эти эффекты:
    В накальном трансформаторе включаем последовательно согласно две обмотки по 6.3 В.
    От средней точки на крайние подключаем одинаковые резисторы (или одинаковые лампочки, что нагляднее).
    Измеряем токи в цепи каждого резистора. Они равны.
    Заменяем одно из сопротивлений на меньшее/большее. Токи становятся разными при одинаковых напряжениях на сопротивлениях.
    Отключаем среднюю точку обмоток от резисторов.
    Имеем 12.6 В поданных на два разных резистора включенных последовательно. НО ТОК в них РАВНЫЙ. Т.е условие симметрии соблюдено.
    Теперь посмотрите на схему токового балуна - полная аналогия. Нагрузите токовый балун на эквивалентную схему антенны из поста Анатолия Анатольевича.
    Всё встает на место.
    Проще некуда. Условности модели абсолютно понятны.
    Но всё же
    Повторю: на этом сайте всё есть.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 21.04.2021 в 22:33.
  8. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,
    Где найти "землю" при лампочках от фонарика, в обмотке ТН и даже двух обмотках, и даже их сфазировать я знаю.
    Куда девать повторный вопрос Владимира ra6foo "2 - Где найти "землю" в антенне?" (он даже нарисовал), чтоб можно было продолжать непосильную борьбу за симметрию 1...2%?
  9. #17
    Она Вам не нужна.
    Вторичная обмотка балуна из первого поста не имеет гальванического контакта с "землей".
    "Земля" в контексте этой темы - это общий провод всей аппаратуры, используемой Вами для работы в эфире.
    Оставьте антенну в покое на этом этапе осмысления работы балуна. Представьте антенну черным ящиком.
    У Вас есть не симметричный сигнал от трансивера, есть не симметричная линия питания - коаксиальный кабель,
    есть точка питания нагрузки, находящейся в черном ящике.
    Вам необходимо обеспечить дифференциальный ток по центральной жиле кабеля и оплетке.
    Это и сделает балун.
    Вопросы работы антенны не рассматриваются в этой теме. Валерий и Владимир ищут "землю" антенны в других темах.
    Пока безуспешно. Идите к ним. Поддержите, поможите.
    Если написанное выше Вам не понятно, то балун здесь не причем.
    Для понимания принципов работы токового балуна информации в теме достаточно.
    Дискуссия плавно переросла во флейм.
    На этом ставим точку.
  10. #18
    Мы не на сайте, на форуме, где ведут диалог, автор темы отвечает на вопросы.
    Вам были заданы три вопроса (пост 9 и пост 14), а вы проявляете
    Зачем открыли тему, чтобы читать лекции? Форум не для этого.
    И это правильно. Читайте лекции там, где вопросов не задают.
  11. #19
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Я не специалист по балунам. Но могу предположить, что измеренный в лабораторных условиях прекрасный коэффициент асимметрии мало что скажет нам о качестве работы данного балуна с реальной антенной и реальным фидером.
    Нужно ли гнаться за такими цифрами, как 1-2 процента асимметрии?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.04.2021 в 01:47.
  12. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA4NE, Михаил, попробуйте убедить в этом ТС.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, Извините, ничего не понял (наверное мне не дано). Просто знаю по практике (и теории тоже), и подтверждается общественной практикой, и приборами, независимо от нашего с Вами сознаний. Последовательно включенные обмотки, которые Вы называете "плавающими" не имеют "земли", "нуля" и т.п. И токи вдоль них одинаковые, если они короткие, по отношению к лямбде.
    Только я их исполняю легче, на одном сердечнике.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 22.04.2021 в 02:35.
  1. Windom и balun 1:6
    от RA1AIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 18:31
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 23:36
  3. Нашел магазин труб для антенн в Киеве по низким ценам
    от UT7UD в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 17:45
  4. Измерение коэффициента асимметрии
    от SHAV в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 19:33
  5. ДПКД с дробным коэффициентом?
    от СОВА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 22:42
