Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Возбуд на 21МГц ic-756pro3
  1. #31
    Уточните, где "там"?
    Сергей
  2. #32
    Сергей!
    Что бы понять где и откуда нужно последовательно
    проверять каскады от антенного разьёма.
    В вашем случае ПОС возникает перед/или в выходном каскаде.
    Я предложил Вам подать сигнал на оконечный РА (
    отключив разьём) от ГСС.
    При этом трансивер переводите на передачу и активируете тьюнер.
    Должно всё отработать штатно. если он исправен, конечно.
    Ну а далее думаю вам будет понятно где искать....!
    Старинный способ телемастеров- менять всё подряд,
    здесь не прокатывает. Вы сами это увидели.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 28.04.2021 в 10:33.
  3. #33
    Способ с ГСС здесь тоже не прокатит. В тюнере неисправностей нет, все проверено.
  4. #34
    Я вам предложил подать сигнал на вход усилителя.
    Вроде понятно написал, не на китайском !
  5. #35
    Друзья кто может подсказать чем можно заменить Q25 что то не могу найти где купить, а если есть то цены конские!
  6. #36
    Задам по другому вопрос чем можно заменить транзистор 2SC4213? Может кто просматривает эту тему?
  7. #37
    Аватар для rz6yi
    Майкоп
    16
    RZ6YI
    Попробуйте поставить составной, из двух соседей из списка.
    https://alltransistors.com/ru/transi...ansistor=15948
  8. #38
    А смысл составной ставить?
  9. #39
    Челябинск
    24
    ra9aa
    А так поискать не пробовали ? https://category.alldatasheet.com/in...20APPLICATIONS
  10. #40
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Например MMBT4401LT1
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=456711
    Чуть меньше h21 и больше напряжение насыщения, но надо оценить где и как повлияют эти параметры.
    Вот корпус SOT23 и найти TO236 или как там его это вряд ли. Хотя размеры вроде бы не очень отличаются.
    Если в качестве ключей PLL UNIT, то практически любой с подходящим током коллектора и желательно с минимальным напряжением насыщения.
    Хотя резисторы по 500 ом прибл. в цепи истоков ГУН следовательно не сильно критично.
    Не нужен там большой коэффициент передачи. Японцы поставили то, что было и подходило по финансам. IMHO.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. MMBT4401LT1 в нашей лавке стоит 2 рубля. Полновесных, российских.
    P.P.S. Ни разу там не 0.7В до резистора. 0.7 В это на базах уже, после резисторов должно быть. Напутали потомки самураев.
    P.P.P.S. В IC-7600 применены KTC2875 https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=924885 - вообще ни о чём кроме допустимого тока 300 мА.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 21.06.2021 в 18:10.
  1. как побороть возбуд на 28 мгц
    от ub4uac в разделе UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 21:29
  2. Ищу возбуд в УМ от Р-140
    от контестмэн в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 07:59
  3. Возбуд УПЧ
    от Stopus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:25
  4. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 21:15
  5. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
