Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Возбуд на 21МГц ic-756pro3
  1. #41
    Аватар для rz6yi
    Майкоп
    16
    RZ6YI
    Цитата Сообщение от Alex2 Посмотреть сообщение
    А смысл составной ставить?
    Что бы повысить Н21. Но выше Вам подсказали наиболее лучший вариант.
  2. #42
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Если Q25 в CTRL-A UNIT, был не внимателен, то надо судя по всему с малым напряжением насыщения. На схеме написано '0.03V'.
    h21 высокий вряд ли очень нужен - ключ.
    Что в ближайших к вам лавках есть, то и ставьте. Но и оригинал найти можно. В ЧипДип предлагают например.
    https://www.chipdip.ru/product/2sc42...n-20v-0.3a-usm
    73 Алексей RV9UP
  3. #43
    Да всем спасибо! В чипе опять же под заказ и на долго, у китайцев только один продавец да и у него нет в наличии, на Алибабе зависли продавцы с ответами! Ну вроде нашел в одной компании тоже под заказ, но сроки меня устраивают! Так что буду ждать. С заменой понятно, тоже смотрел в основном в СОТ23 корпуса, а у 4213 СОТ323, но это уже другой вопрос. Благодарю всех за помощ!
  4. #44
    Коли ожила немного тема , хочу поинтересоваться кто менял пин диоды на коммутации диапазонных фильтров, я имею в виду полную замену на другой тип и что ставили? В 756 почему по входу и выходу скажем так, стоят разные марки пин диодов? Да и еще как можно посмотреть АЧХ фильтров, т.е. как подключится характериографом или той же Nano VNA?
  5. #45
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    MA77 ,1SV307 менял на BAP-64 всего 33 шт В плате PREAMP BOARD Плата BPF-A: Плата RF-B UNIT
    особый изменений не наблюдалось
  6. #46
    ОК! Понятно, а никто не придумал как проверять целостность этих диодов не выпаивая из плы, т.е. на рабочем трансивере?
  7. #47
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Думаю, что при помощи NWT, подключив его между входом трансивера и выходом фильтров, через гальваническую развязку, естественно, можно вполне убедиться в работоспособности pin диодов, оценив затухание в включённом фильтре и влияние на его работу неисправных pin соседних. Ну, а дальше, только прозвонка...
    В принципе, всё то же самое возможно проделать и с ГСС, ориентируясь по показаниям S-метра...
  8. #48
    Да весь тракт наверно нет смысла смотреть, а вот фильтра конечно не помешает совместно с коммутацией!
  9. #49
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    мой опыт ...
    особо копать на ети елементы ... Q131 R131 C131 ...
    pin diode которые в Rx-Tx ..смотреть и падение напряжение но и сопротивление ...
    попался плохой около 2 Кома
    надо поднимать плату фильтров
    LY5Y Gin.
  10. #50
    OK! Понятно.
  1. как побороть возбуд на 28 мгц
    от ub4uac в разделе UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 21:29
  2. Ищу возбуд в УМ от Р-140
    от контестмэн в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 07:59
  3. Возбуд УПЧ
    от Stopus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:25
  4. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 21:15
  5. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
