Куда то не туда понесло. Может сразу небольшой заводик на заднем дворе пристроить? А мне лично не то что токарный станок, а просто лишнюю дрель покрупнее дома некуда сунуть. Да и зачем покупать и держать дома то, что может и раз в пять лет не потребуется? Ну если только кто то массовое производство наладить надумает. Так пролетит. По себестоимости продать не получится...
друзья прошу поделитесь у кого как получалось...
нет выхода сигнала или очень малый выход с ФСС передатчика ...
каким то образом увеличить надо ...друг купил конструктор а мне строить пришлось..
этих уровней нет очень волнует 0.15 ну нет его там этого уровня...
фсс был уже изготовлен ..как бы пришлось перематывать последнюю катушку
Последний раз редактировалось RX6MR; 21.02.2022 в 11:07. Причина: ок
Скорее всего, кольца не те, что нужно.
та возможно ...еслиб не строилися они..... покраям кондеры 22 пФ в центре 82 пФ добавочные с КПК-М а вот да чето последний не так остро строится ..как нагружен на что ...там же эмиттеры через виток ..маловато будет
Последний раз редактировалось RX6MR; 21.02.2022 в 12:12.
Выпаяйте R30 и R31 со стороны эмиттеров.Соедините ихние свободные выводы.На L8 осцилограф или вольтметр.Если резонс останется тупым,то кольцо, скорей всего намагничено. Можно еще просто измерить уровень на входе ФСС и на выходе и оценить коэф. передачи ФСС-а. Кольца 50ВЧ сильно "падают" от намагничивания.
Средний конденсатор,должен быть в два раза больше крайних, но не в четыре...Похоже с ФСС-ом чо-то не то.
Они, хоть, не в крайнем положении?
Последний раз редактировалось UT5LP; 21.02.2022 в 12:51.
спасибо ...подстроечные конд в среднем почти положении ..да с этим надо смотреть сам удивился когда строил катушки ..
и каков коэффициент передачи ? может быть ... измерю .... или глянуть его хар-ку АЧХометром например...пока это буду пробовать ..
дал с Г4-102 там есть 1 вольтовый выход....прям параллельно катушки связи одной ...амплитуда увеличилась конечно ..вечер покажет
спб..
вот там ВЧ 30
Неизвестно как с этими кольцами обращались ранее.. если они оказались намагничены, пусть даже случайно , то толку никакого не будет. Как то раз на рынке видел мужичка, торговавшего различными ферритовыми кольцами... так он все их налепил на магнит от динамика... мол , чтобы не рассыпались... если кольца в вашем фсс побывали в таких руках , то их теперь только в мусор.
Не думаю, что намагничивание может быть необратимым. Давно известны способы размагничивания. Я для этого использовал трансформатор. Удалил замыкающие пластины и собрал только с ш-образными. Конечно, обмотку, рассчитанную на 220 вольт, надо включать на 127 и кратковременно. Относим, то что надо размагнитить на пару метров от трансформатора, включаем трансформатор, подносии деталь к трансформатору и затем удаляем и выключаем. Деталь в переменном магнитном поле намагничивается попеременно, а по мере удаления, полностью размагничиваеься.
Но, в данном случае, мне кажется, банальная, большая расстройка контуров, а перестройки подстроечниками прост9о не хватает. Я бы сначала по отдельности настроил каждый контур. Если есть генератор, осциллограф или вольтметр, процедура простейшая.
