Страница 86 из 87 ПерваяПервая ... 36768384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 868
Тема: RA3AO
  1. #851
    Энгельс
    11,556
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    На кольцах М30 ВЧ2 при намотке посеребрянным проводом,
    Ну да, на кольце, и наверное минимум 32 мм, и обмотка посеребрённым проводом, который наверное ещё и лаком покрыт по спец заказу, для предотвращения замыкания...
    Ну что, бывают же кольца. А здесь сейчас взял Т 68-6, мотаю 24 виточка проводом 1 мм. Провод обычный, медный, измеряю добротность на рабочей частоте 28 мгГц, и получаю... Чуть больше 40. Правда прибор успокаивает, уже на частоте 10 мгГц добротность этой катушки будет за 150... Может подвирает прибор. Но как то очень уж избирательно. Катушки на 10 мм фторопластовом колечке, на этой же частоте, имели добротность не хуже. Буду смотреть по затуханию в фильтре, насколько реально измеренное значение.
    Сегодняшнее измерение не сохранял, но перед этим собирал фильтр на колечках Т 68-2. Для них график зависимости добротности от частоты сохранил. Так же не блещет
Название:	Т 68-2. Зависимость добротности от частоты..jpg
    На 3,7 мгГц вроде всё ещё не плохо, но предназначены вроде для работы на частотах до 10 мгГц. Может колечки Китай А может и сам прибор не слишком адекватно работает.
  2. #852
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    662
    R6MR
    RK4CI, У ТС "самоцель" хотя бы Кпер. ФСС сделать, для достижения 0.15В эфф. (или хоть амплитудного) в ПФ 3-го порядка.
    вот это верно вот что нужно ..
    извините не могу быстро реагировать на ответы ...и так учитывая что витки как по описанию а емкости маловаты ..как говорил ранее ..стало быть ферриты далеко не те и неизвестного качества ..емкость меньше получилась а мю стало быть больше ...есть еще один дроздивер вспомнилось мне можно в крайнем случае от туда попробовать перенести эти элементы не мной собирался а достался, а до него руки не дошли вот ...спасибо за совет на СБ- 9 или 12 не выход... я думаю близко к оригиналу делать ...щас включу NWT и посмотрю ..если что то увижу ..
    спб всем друзья ..
    Добавлено через 9 минут(ы):
    ось 10 дома не могу прикрепить файлы .. на работе семерка так совсем другой вид форума ..что за такое ..
    Последний раз редактировалось RX6MR; 24.02.2022 в 22:39.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #853
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    662
    R6MR
    вроде нормально ...выход NWT в стоковую цепь на одну из катушек связи....выход с одной катушки связи...резисторы в эмиттерах выпаяны
    ниже по частоте резонансы не существенные или от NWT ошибка ..
    затухание чуть больше 16дБ
ID:	370972   Нажмите на изображение для увеличения.
    До встречи!!!73!!!
  5. #854
    это очень мало
    Вадим!
    Ваши схоластические рассуждения о том что мало
    или много просто ничем не подкреплены.
    Повторюсь: найдите промышленный и поверенный прибор
    для измерения добротности.
    И сделайте измерения на наших частотах.
    т.е. 14-28 мгц.
    На более низких использовать ВЧ кольца просто не имеет
    смысла.
    Потом доложите.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 25.02.2022 в 10:09.
  6. #855
    11,805
    RX6MR, -16дБ, многовато будет, там расчетное минус несколько ДБ, иначе это не ФСС а АТТ.. Для начала попробуйте надбавить кондеры связи на 1...1.5пФ, и посмотреть, как это повлияет на картину.
    Там достаточно расстроить один из контуров, чтоб изменить картину "до безобразия".
    И всетаки, какое реальное напряжение на вх. ФСС в режиме ТЛГ посылки?
  7. #856
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    662
    R6MR
    как измерить ...там же с выхода микросхемы через 1.5 пФ ..щуп расстроит ...хотя поднастроить ..
    АЧХ да с большим затуханием
    договорюсь с работы прибор взять APPA703 ...он все померяет
    входа ФСС разные CW через !.5 пФ прям в контур.... SSB через катушку связи ....соображу как померить скажу потом если АЧХ не дает реальности
    До встречи!!!73!!!
  8. #857
    Энгельс
    11,556
    RK4CI
    НВТ имеет 50 ом по входу/выходу. Вряд ли вы перематывали катушки связи на колечках. Поэтому и полоса скорее всего получилась пошире чем в реальности, и затухание слишком высоким. Да и подавление на зеркальных каналах слишком низким. -40 дБ на частоте 7 мгГц, это если частота генератора переноса 7,5 мгГц. Для случая если частота генератора выше, и зеркальный канал на 9 мгГц, он подавлен примерно на 30 дБ. На НЧ диапазонах этот дополнительный канал дополнительно подавится ДПФ, если фильтра достаточно узкополосны, а вот на ВЧ диапазонах напрямую пойдут в эфир... Но всё же думаю что это издержки метода измерения. Без шунтирования контуров низкоомной нагрузкой циферки подавления за полосой должны быть повыше.
  9. #858
    11,805
    RX6MR, Ну Выж не стесняетесь от 50 Ом НВТ щупы, подавать и снимать сигналы на портах ФСС с катушек связи. Там же не кОмы сопр., как на контурах.
    Просто подпаяйте параллельно КОНДЕНСАТОРАМ СВЯЗИ ФСС по 1 пФ, и посмотрите что будет с АЧХ, даже при той методе ее снятия, которую мы не знаем :(.
  10. #859
    Аватар для vadim_d
    12,296
    рассуждения о том что мало или много просто ничем не подкреплены
    Они базируются на гарантированных изготовителем параметрах конденсаторов, вот если поглядите на график |Z|, ESR конденсатора 150 пФ размером 0805 от фирмы TDK из керамики NP0 https://product.tdk.com/system/files...w151j060aa.pdf , то увидите на 30МГц около 0.025 Ом потерь при импедансе около 30 Ом, то есть добротность выше 1000. И керамика с малым ТКЕ советских времен была не хуже, и от времени практически не портилась
    Вадим
  11. #860
    Они базируются
    возможно.
    была не хуже
    Ещё раз: сделайте замеры !
    практически
    Тогда поговорим.
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
