Страница 53 из 88 ПерваяПервая ... 3435051525354555663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 878
Тема: RA3AO
  1. #521
    Беларусь Витебск
    97
    EW6NF
    VOX работает,но на передачу не переходит трансивер.Туда же,на дорожку 8 платы А19,куда приходит VOX,подавал +12в через резистор 1к-никакой реакции,передачи нет.И приемник не отключается.
  2. #522
    Если VOX работает, то проверьте напряжение на базе VT1.
    Дмитрий
  3. #523
    Беларусь Витебск
    97
    EW6NF
    Если имеется ввиду VT1 блока А19,напряжение на базе появляется при работе с микрофоном 11,4 в.При отсутствии сигнала какие-то 105 мв висят на базе данного транзистора.
  4. #524
    Екатеринбург
    238
    ex UA9JCK
    Подскажите как изменить Кд второго делителя в ДПКД. ПЧ у меня 8814кГц ГПД работает в диапазоне 168-192 МГц. Нужен Кд=33 а у автора второй делитель может принимать коэфф. 2 или 6 а мне нужно 4 чтобы получить требуемый 8х4+1=33
  5. #525
    Gunes, если у вас есть книжка Дроздова, то на 55 стр. есть краткое описание работы ДПКД; из него следует, что для того , чтобы второй делитель мог иметь Кд =4 , требуется изменение его схемы , он должен быть таким же как и первый. Наверное проще перестроить ГПД.. например 153-168 МГц.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. #526
    А никто не делал ДПКД на 1500 серии микросхем? Или может знает ссылки по данному вопросу.
  7. #527
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Наша 500-я серия целиком стянута с Мотороловской 10K при сохранении нумерации, то есть 500ИР141 соответствует 10141. Серия 1500 - это 100K, вроде изначально от Fairchild (F100K), много документации все еще можно найти https://www.fairchildsemi.com/applic.../AN/AN-683.pdf , хотя сами datasheets уже отсутствуют на сайте компании. Я из 1500-й серии проверял некоторые микросхемы, когда экспериментировал с двухмодульными прескалерами, но даже тогда в продаже их почти не было, а из того, что подарил коллега, полный ДПКД или двухмодульный прескалер не собирался. Потом появились еще микросхемы из этой серии, но основной мыслью было сделать прескалер 2/3 на импортных современных ECL чипах, а дальше оставить 500-ю серию.
    Вадим
  8. #528
    Да просто у меня появилась возможность взять практически всю серию 1500 , а так как сам хочу наконец заняться своим RA3AO, то решил сделать ДПКД на 1500 серии, но к сожалению 1500ИР141 восьмиразрядные , но и это не главное , а проблема для меня в простой логике. У 1500 серии получается только две ЛП серии 101 и 102, по прикидкам их должно хватить для реализации ДПКД. К сожалению с цифровыми схемами работал последний раз 25 лет назад, а сейчас совсем отупел в логике работы делителей. Придётся опять начать учить и вспоминать основы.
  9. #529
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Это как ездить на велосипеде - полностью забыть невозможно
    Счетчик Джонсона, вещь чисто синхронная и достаточно быстрая, есть вопрос с выходом из неиспользуемых состояний, у Дроздова сделан сброс по смене к-та деления (переключение диапазона). Я пробовал рассматривать чисто синхронные варианты устранения неиспользуемых состояний, но простота теряется. Недавно даже нашел подходящую внешнюю трубку для макета ГПД (внутренняя уже была), но железную, надо изнутри медной фольгой обклеить - это для измерения фазовых шумов
    Вадим
  10. #530
    Я тоже думал о счётчике Джонсона, но в процессе просмотра литературы о работе 1500 серии выяснилось следующие , цитирую дословно:
    " При работе ИС 1500 (К1500) на ИС 500 (К500) запрещается передача однофазных сигналов из-за потери работоспособности схем. Рекомендуется передача парафазных сигналов с ИС 1500 на дифференциальные приёмники ИС 500."
    Также пишется , что у них разные выходные и пороговые напряжения в зависимости от температуры корпусов. Но это правда при предельных значениях работы , также рекомендуется при непосредственной работе друг на друга, подключать нагрузочные резисторы 50, 75, и 100 Ом к источнику -2 В.
    Всё это надо учитывать при попытке модернизации ДПКД. Или ставить полностью 1500 серию как в смесителе приёмника так и в смесителе передатчика трансивера.
    Ещё сравнив структурные схемы тригеров 1500 серии , пришёл к выводу , что больше всего для построения счётчика Джонсона подходят 1500ИР150 и 1500ИР151, в принципе по структуре они и есть счётчики Джонсона.
    Последний раз редактировалось Renepry; 28.05.2017 в 08:14.
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
