Страница 84 из 88 ПерваяПервая ... 347481828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 878
Тема: RA3AO
  1. #831
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    RX6MR,Геннадий,желательно промерить индуктивность контуров.При тех емкостях,что Вы привели(22 и 82)и средняя емкость
    КПК-м, и 8МГЦ ФСС,это индуктивность должна быть-10мкг(по краям)и 4мкг в цетре ФСС...Я так понял,что количество витков как у автора?
  2. #832
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    конденсаторы такие все верно ...перепроверю ...спб
    До встречи!!!73!!!
  3. #833
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    ФСС настроен верно ..но имеет большое затухание ...переделать решил на 20ВЧ как придет заказ...
    транзисторы в смесителе без вопросов ...два выпаивал так уровень на выходе ДПФ увеличивался ( получался просто балансный) ...
    измерить индуктивность нет прибора
    До встречи!!!73!!!
  4. #834
    Что показали измерения ?
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Это особого смысла не имеет.
    Реальная добротность в схеме будет определяться
    качеством конденсаторов.
    А потери 10-20 дб.
    И ещё раз : мотайте на СБ-9А.
    Результатом будете просто обрадованы.
    Не тратьте время на эти 20ВЧ2.
    Уж если кольца , то Амидон. Т-серий 50-60 -6
    Последний раз редактировалось Глазунов; 24.02.2022 в 11:39.
  5. #835
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Это откуда такие выводы?Нормальные конденсаторы, а они совсем не дефицит. Наши старые КТ, слюдяные, современные СМД серии NP0, имеют добротность под 1000, и основные потери в контуре практически полностью определяются именно добротностью катушки. Другое дело что искать кольца именно серии ВЧ, сейчас глупо. Да и рассчитать новый фильтр под нужные параметры сейчас не проблема. И для уменьшения потерь, можно выполнить его более высоким порядком...
  6. #836
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    подробнее ..о порядке..если там хватает трех контуров ...для получения узкой полоски...
    а пока...ждем
    До встречи!!!73!!!
  7. #837
    13,753
    RX6MR,
    1.Из чего это следует? Коллегам (и мне) непонятно. Вы АЧХ снимали?
    2."Большое затухание", какое?. Я ж не зря спрашивал, амплитуду на входе, при неизвестном Вашем выходе, при неясном выходе "гораздо меньше штатных 0.15В"
    3.Да хоть 20ВН, хоть амидон, паспортный разброс ферритов (и карбонилов тоже) в лучшем случае +/- 20%, да еще от конструктива намотки зависит. И КПК-М, так просто здесь не отделаться :(.
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #838
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Так узкая полоска не самоцель. У вас задача подавить зеркальный канал на выходе смесителя, и пропустить в нагрузку полезную компоненту. Важна крутизна спада АЧХ. В фильтрах более высокого порядка это обеспечить проще. При этом, нагруженная добротность каждого из контуров выбирается меньшей. И при большем количестве контуров, потери в таком фильтре будут ниже. Но для этого надо знать сопротивление нагрузки смесителя переноса, и входное сопротивление смесителя передачи. У автора, связь с самим фильтром у них обмоткой связи. И как раз эту связь, даже при выполнении на колечке, рассчитать довольно проблематично. Ну и само тех задание. Что то не помню, что бы у автора были цифры подавления зеркального канала, частоты генератора переноса. Когда сам выполнял этот блок, никакими рассчётами не занимался. Были в наличии СБ 12, на них всё и выполнил. Какие там подавления за полосой, тогда даже таких вопросов не возникало. Главное, на основной частоте настроилось, и потери приемлемые.
  10. #839
    13,753
    RK4CI, У ТС "самоцель" хотя бы Кпер. ФСС сделать, для достижения 0.15В эфф. (или хоть амплитудного) в ПФ 3-го порядка. А Вы предлагаете ПФ 4, 5-го .... порядков. Которые потерь не уменьшают, но сложность настройки растет геометрически.
    Ну-ну.
  11. #840
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Так если есть элементы подстройки, так в чём проблемы? Ну и наличие соответствующих приборов обязательно. Те же номиналы индуктивностей подобрать до установки на плату...
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
