Страница 2 из 88 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 878
Тема: RA3AO
    Гродно
    552
    EW4DX
    Если нет приборов - снять питание с усилителя мощности, прицепить на вход усилителя мощности кусок провода и сходить к приятелю, послушать сигнал на вспомогательном приемнике. Если он есть - смотреть УМ, нет - формирователь. Можно попробовать и Вашим осциллографом на 1,8 МГц. Должен потянуть с завалом амплитуды. А вообще без приборов и тем более без опыта это все сложно.
    Игорь - EW4DX.
    Аватар для CQXzibit
    Ukraine
    102
    US5WFC
    Значит что скорее всего это проблема УМ чем тракта ТХ ??? да??
    Если это только УМ то я могу заказать новый с трансивера Дружба.
    Гродно
    552
    EW4DX
    Практически вероятность отказа УМ выше, чем слаботочных цепей. Попробуйте посмотреть токи покоя транзисторов в УМ - есть они или нет и какие. Думаю, что найти дефект проще, чем покупать что-то новое. Ведь ситуация может повториться. В конце концов, неужели нет опытных коротковолновиков в Вашем городе?
    Игорь - EW4DX.
  4. #14
    Аватар для CQXzibit
    Ukraine
    102
    US5WFC
    К сожелению нет :( ... Я б уже дал в ремонт..
    Спасибо за советы
  5. #15
    Соберите простейший ППП (даже усилителей не надо, просто смеситель, гетеродин, любой, и фильтры простейшие) для контроля работоспособности TRX на передачу вообще и простейший ВЧ-вольтметр (раз нет осциллографа). Тыкая щупом в платы тракта TX найдете вероятную локализацию поломки.
    практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
  6. #16
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Отвечу на заданный вопрос здесь. (через ЛС - постоянно Agent брякает)
    Для начала, всё-таки проверить все напряжения БП, и ПОКАСКАДНО в блоке УМ - на каждом транзисторе.
    Если всё норма, подать сигнал - несущую, и посмотреть ВЧ сигнал на первом транзисторе УМ - на базе, потом коллекторе.
    Если есть - дальше, если нет смотреть предыдущие каскады.
    Вобщем ничего сложного. Нужно время, внимание, руки, и минимум приборов.
    Наличие ВЧ сигнала можно проверить даже простой Ц-шкой.
    Ставить в режим измерения переменного напряжения, один щуп на коллектор проверяемого транзистора, другой в "воздухе".
    Небольшие отклонения, при подаче сигнала, говорят что транзистор/каскад работает.
    Но осцилографом, конечно лучше. Можно визуально оценить усиление каскада.
    Удачи!
    Александр.
  7. #17
    Настраивал в свое время несколько RA3AO. Боюсь, что без осцилографа хотябы до 5Мгц и опыта настройки (а судя по вопросу его нет), сделать ничего не получится. Там даже при всех исправных деталях есть некоторые заморочки (без достаточного опыта не настроить), а уж тем более без нормального осцилографа - и подавно.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  8. #18
    Аватар для CQXzibit
    Ukraine
    102
    US5WFC
    RA3AO
    Спасибо всем, я провел с этим трансивером наверное 6 часов, и проблема как оказалось была не в том что я думал... Как мне сказали что ремонт УМ никчему не привел, также они сказали что скорее всего полетел ТХ.... Но насамом деле полетела такая зараза как реле которое отключает и включает блок ТХ,,,, на нее подавалось напряжение как должно было быть , даже слышно было - но она не разсоединяла контакт и потому просто не включалась передача. И еще одно, я неимею опыта в использовании трансивера, подскажите пожалуйста, если выходная мощьность примерно 5-7ватт, но я включал его по самому минимуму ( до 1 вата), и зашунтировал усилитель резистором 50 Ом 10 ватт, и попробовал передавать по микрофону - антеной была проволка 15 см.... я включил конечно самодельний приемник на 20 метров - если приемник находился в той же комнате что RA3AO то при пердаче , приемник должен принимать сигнал в очень хорошем качестве, или он может захлебываться, тоисть принимать очень плохо???Пожалуйста дайте ответ, потому что я незнаю работает ли нормально НЧ...Спасибо большое.
    73!!!
  9. #19
    Гость
    По идее должен захлебываться, от мощного сигнала (1ватт).
  10. #20
    Цитата Сообщение от CQXzibit
    Спасибо большое...
    73!
    На счет захлебывания проверить очень просто: на вход приемника включите резистор (получится приметивный аттенюатор). В принципе захлебываться должен перестать. Хотя конечно смотря какой приемник...
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
