Прочитал всю тему и решил пойти несколько иным путём. А что, если решить проблему формирования сигнала "в лоб", не прибегая к ЦАПЧ? Оказывается всё элементарно просто. Есть Fн (8.862 в моём случае), есть 500кГц. Смешиваем и выбираем нужную частоту с помощью ФСС. Все генераторы и смесители делаются по типовой схеме на распространённых микросхемах SA612.
Но начинал я с детектора. Всё дело в том, что я сделал не менее 10 подобных аппаратов, но ни в одном не удавалось до конца избавиться от "палок", источником которых был ОГ, расположенный на одной плате с трактом ПЧ. Это, кстати, не давало возможности получить максимальное усиление по ПЧ. Даже вынос ОГ на отдельную плату не решал проблему до конца - импульсы с амплитудой около 11В делали своё "грязное" дело.
Решил собрать детектор на SA612. Получилось очень неплохо. Во-первых, исчезли "палки", а во-вторых, при амплитуде ВЧ около 200мВ, стабильность частоты ОГ очень высокая, что особенно заметно при работе в цифре. Схему детектора прилагаю. Элементы с порядковыми номерами - согласно авторской схемы из книжки Дроздова. Вновь вводимые элементы порядковых номеров не имеют.
Схема передатчика переделана полностью. Цифровую часть формирования ТХ и QSK можно оставить без изменений. Остаётся также "родной" выходной смеситель на КТ355А и ЛМ109.
Поскольку этот тракт передачи у меня экспериментальный, то ФССы сделаны двухконтурные. В дальнейшем буду переделывать на трёхконтурные, сохранив конструкцию и данные из оригинала схемы Дроздова.
Схема простая и пояснений не требует. Одно замечание: на вход модулятора нельзя подавать НЧ сигнал с уровнем более 100-150мВ.
