Однополосный сигнал на передачу в этом трансивере формируется на частоте 500 кгц. Чтобы его потом перенести на промежуточную частоту приемника, в блоке передатчика есть дополнительный LC-генератор, который работает на частоте Fпр-500 кгц, или Fпр+500 кгц. При смешивании этой частоты с однополосным сигналом, как раз и получается промежуточная частота. Стабильность частоты этого генератора и поддерживается ФАПЧ.Сообщение от Alex Goncharov
Что касается повторения этой конструкции... Один к одному наверное не обязательно. Сейчас многие узлы можно изменить. Во-первых цифровую шкалу. Наверное можно переделать смесители. Есть куча микросхем, которые не уступят смесителю на 4-х КТ610. Кварцевый фильтр собрать на малогабаритных кварцах. Благодаря меньшим габаритам, подчисточный фильтр можно поставить 4-х кристальный... Может еще чего. Трансивер сделан так, что модернизировать его можно постоянно. Не понравилась работа какого-либо узла, можно заменить плату. Несмотря, что аппарат довольно сложный, настраивается на мой взгляд он нормальноо. За исключением, возможно, ГПД. Хотя, имея хороший осциллограф, не так сложно и это. Единственный недостаток, без оборудования блок не изготовить.
А вот компоновку я бы не менял. На мой взгляд, мало было аппаратов, где все так продумано. Может можно и лучше, если, конечно, есть достаточный опыт в этом деле.
