Страница 82 из 88 ПерваяПервая ... 327279808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 878
Тема: RA3AO
  1. #811
    Цитата Сообщение от Igor-UGG Посмотреть сообщение
    А токарный станок
    А кто в доме...Мыши?
    Можно и в гараж, подвал наконец.
    Не понимаю мужиков которые вечно заискивают перед ХYL.
    Нет места- найди, построй!
    Телком то проще?
    Сильно извиняюсь за Офф!
  2. Спасибо от AMS, UZ5DM
  3. #812
    Энгельс
    12,935
    RK4CI
    Куда то не туда понесло. Может сразу небольшой заводик на заднем дворе пристроить? А мне лично не то что токарный станок, а просто лишнюю дрель покрупнее дома некуда сунуть. Да и зачем покупать и держать дома то, что может и раз в пять лет не потребуется? Ну если только кто то массовое производство наладить надумает. Так пролетит. По себестоимости продать не получится...
  4. #813
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    друзья прошу поделитесь у кого как получалось...
    нет выхода сигнала или очень малый выход с ФСС передатчика ...
    каким то образом увеличить надо ...друг купил конструктор а мне строить пришлось..
    этих уровней нет очень волнует 0.15 ну нет его там этого уровня...
    фсс был уже изготовлен ..как бы пришлось перематывать последнюю катушку
    Последний раз редактировалось RX6MR; 21.02.2022 в 11:07. Причина: ок
    До встречи!!!73!!!
  5. #814
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Скорее всего, кольца не те, что нужно.
  6. #815
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    та возможно ...еслиб не строилися они..... покраям кондеры 22 пФ в центре 82 пФ добавочные с КПК-М а вот да чето последний не так остро строится ..как нагружен на что ...там же эмиттеры через виток ..маловато будет
ID:	370808   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX6MR; 21.02.2022 в 12:12.
    До встречи!!!73!!!
  7. #816
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Цитата Сообщение от RX6MR Посмотреть сообщение
    ...последний не так остро строится ..как нагружен на что ...там же эмиттеры через виток ..маловато будет
    Выпаяйте R30 и R31 со стороны эмиттеров.Соедините ихние свободные выводы.На L8 осцилограф или вольтметр.Если резонс останется тупым,то кольцо, скорей всего намагничено. Можно еще просто измерить уровень на входе ФСС и на выходе и оценить коэф. передачи ФСС-а. Кольца 50ВЧ сильно "падают" от намагничивания.
    Средний конденсатор,должен быть в два раза больше крайних, но не в четыре...Похоже с ФСС-ом чо-то не то.
    ... добавочные с КПК-М
    Они, хоть, не в крайнем положении?
    Последний раз редактировалось UT5LP; 21.02.2022 в 12:51.
    73! Сергей UT5LP.
  8. #817
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    спасибо ...подстроечные конд в среднем почти положении ..да с этим надо смотреть сам удивился когда строил катушки ..
    и каков коэффициент передачи ? может быть ... измерю .... или глянуть его хар-ку АЧХометром например...пока это буду пробовать ..
    дал с Г4-102 там есть 1 вольтовый выход....прям параллельно катушки связи одной ...амплитуда увеличилась конечно ..вечер покажет
    спб..
    вот там ВЧ 30
    До встречи!!!73!!!
  9. #818
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    ... Г4-102 там есть 1 вольтовый выход.
    Лучше использовать микровольтовый выход,он с аттенюатором,а 500 мВ хватит для подобных телодвижений.
    В генераторе есть свой АРУ и с выхода напрямую возможны сюрпризы(если крутить контура).С АТТ их меньше.
    ...вот там ВЧ 30
    Тем более...
    73! Сергей UT5LP.
  10. #819
    Неизвестно как с этими кольцами обращались ранее.. если они оказались намагничены, пусть даже случайно , то толку никакого не будет. Как то раз на рынке видел мужичка, торговавшего различными ферритовыми кольцами... так он все их налепил на магнит от динамика... мол , чтобы не рассыпались... если кольца в вашем фсс побывали в таких руках , то их теперь только в мусор.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  11. #820
    Не думаю, что намагничивание может быть необратимым. Давно известны способы размагничивания. Я для этого использовал трансформатор. Удалил замыкающие пластины и собрал только с ш-образными. Конечно, обмотку, рассчитанную на 220 вольт, надо включать на 127 и кратковременно. Относим, то что надо размагнитить на пару метров от трансформатора, включаем трансформатор, подносии деталь к трансформатору и затем удаляем и выключаем. Деталь в переменном магнитном поле намагничивается попеременно, а по мере удаления, полностью размагничиваеься.
    Но, в данном случае, мне кажется, банальная, большая расстройка контуров, а перестройки подстроечниками прост9о не хватает. Я бы сначала по отдельности настроил каждый контур. Если есть генератор, осциллограф или вольтметр, процедура простейшая.
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
