Страница 87 из 88 ПерваяПервая ... 37778485868788 ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 878
Тема: RA3AO
  1. #861
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    НВТ имеет 50 ом по входу/выходу. Вряд ли вы перематывали катушки связи на колечках.
    нет конечно ..хлопотно все это ...
    спасибо всем...
    выходной озадачусь ..что б был результат
    До встречи!!!73!!!
  2. #862
    Аватар для vadim_d
    14,909
    сделайте замеры !
    Вот делал в ходе экспериментов с дифференциально-мостовыми кварцевыми фильтрами, когда приходилось подбирать номиналы согласующих цепочек, глядел в основном на катушки, как самые критичные компоненты, но и конденсаторы иногда попадались, самые обычные КТ, поэтому и утверждаю, что если попалось что-то с добротностью в три сотни на десятках мегагерц, то или от времени он испортился, или что-то с методикой измерения не так. Ну не бывает чудес в технике
    Вадим
  3. #863
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    еще вспомнил есть RA3AO только уже другой сборки ..то же не законченный по ТХ ....гляну ж как там сделано..
  4. #864
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    там сделано на L8 два витка связи и поэтому выходной сигнал с ДПФ на 20ке намерял аж 0,5 вольт в CW
    здесь же как по описанию один виток ...а вот за фазировку не подумали поэтому смеситель не работал ..соединил начало с концом и все работает вых сигнал после ДПф норма 0,3в ...0,15в в CW по диапазонам измерено В3-48
    До встречи!!!73!!!
  5. #865
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    пишет UA9NM интересно кто нибудь так пробовал переделать
ID:	371825   Нажмите на изображение для увеличения.
    До встречи!!!73!!!
  6. #866
    Энгельс
    12,930
    RK4CI
    Так там кроме трансформаторов проблем хватает. Например подбор транзисторов. У себя сразу при постройке вводил балансировку смесителя. Без неё, не то что 0,5-0,6 мкВ чувствительности, даже 1 мкВ не получалось. Что к этому ещё и трансформаторы причастны, и не вспоминалось. А сейчас, по моему подобные трансформаторики на биноклях проще выполнить. Конструктивно намного проще получится, при практически той же симметрии. Да и кроме симметрии, у трансформаторов и другие параметры существуют. Например линейность параметров в частотном диапазоне. У себя пару дней развлекался, пытался выполнить хороший трансформатори 2*4 ома для двухтактного УВЧ на КТ 939. Без компенсации не получилось. Остановился на минимуме КСВ по входу, в диапазоне частот 1,5 до 30 мгГц, 1,17. Изменение активного импеданса, от 48 почти до 60 ом.
    Так что если всё работает, с перемоткой трансформаторов лучше не связывайтесь. Времени уходит много, а результаты зачастую можно заметить только имея хорошую измериловку.
  7. #867
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    спасибо .. резистор поставил на 50 Ом балансирует прекрасно ..шум значительно уменьшает.
    До встречи!!!73!!!
  8. #868
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    в блоке А13 измерителя номиналы R5 и R6 отличаются в журнале Радио и в книге ..
    в книге вернее всего ??
  9. #869
    Екатеринбург
    238
    ex UA9JCK
    Подскажите пож как лучше всего выполнить кнопки переключения диапазонов и других кнопок конструктивно
  10. #870
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Из германиевых транзисторов.
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
