Страница 88 из 88 ПерваяПервая ... 387885868788
Показано с 871 по 878 из 878
Тема: RA3AO
  1. #871
    Екатеринбург
    238
    ex UA9JCK
    Я понял это вы мне ответили спасибо, но дело в том что корпус RA3AO сделан под прямоугольные кнопки от переключателя П2К
    Подскажите пож как лучше всего выполнить кнопки переключения диапазонов и других кнопок конструктивно в трансивере RA3AO
  2. #872
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Взять тонкий пластик и приклеить его к кнопкам, обрезать до нужных размеров. Неужели это так сложно сделать?
  3. Спасибо от Gunes
  4. #873
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    Ставить хорошие микропереключатели и к ним соответствующие толкатели-кнопки.
    И лучше один раз увидеть...
    В том смысле, что фото дайте
    73! Александр.
  5. Спасибо от Gunes
  6. #874
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В своё время использовал и сами переключатели, и кнопки от них. По моему и сейчас можно найти что то похожее. Ну и если возникли проблемы с самими кнопками, то на горизонте и следующая проблема, сами переключатели, плата на которой они расположены, вся комплектация деталями , которые найти сейчас может оказаться проблемой. Стоит ли вообще связываться с этим трансивером, если даже простые кнопки оказались проблемой?
  7. Спасибо от Gunes
  8. #875
    Я думаю - стоит.
    А что касаемо кнопок, то их навалом, нужно только посмотреть по сторонам. Например, от древних калькуляторов. Любой формы и размеров.
    И с микриками тоже нет проблем - в мышках стоят, но можно просто в интернет магазинах поискать. Есть даже с фиксацией, аналогично П2К, и те же две группы на переключение. Это позволяет даже отказаться от квазисенсорного управления.
ID:	385536   Нажмите на изображение для увеличения.
    RV3LE
  9. Спасибо от Gunes
  10. #876
    Екатеринбург
    238
    ex UA9JCK
    Дело в том что трансивер уже собран и настроен. Результаты работы приятно удивили по сравнению с другими трансиверами. Теперь вот хочу впихнуть в корпус остался вроде пустяк но ничего не могу придумать. Расстояние между фальшпанелью и корпусом очень маленькое оказалось.
  11. #877
    Рязань
    506
    ud3scq
    Gunes, могу предложить полный комплект этих кнопок 8шт цилиндрических и 8шт прямоугольных пластмассовых насаженных на дюралевые толкатели короче все как у автора если интересно пишите в личкуНажмите на изображение для увеличения.
ID:	385540 там если память не изменяет стоят микрики мп-9
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 27.02.2023 в 18:20.
  12. Спасибо от Gunes
  13. #878
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Это именно фальшпанель. Сами переключатели крепятся на основной панели, как и все регуляторы, галетники, а фальшпанель декорация, прикрывающая всё что под ней. У себя, даже при очень глубокой модернизации трансивера, поменял практически только фальшпанель. Сам корпус и панель остались старыми. Хотя количество и расположение деталей на панели сильно изменилось.
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
