Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Валкодер в Icom-M700TY
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Имею трансивер Icov-M700TY, доработанный по технологии UN7PRF, позволяющей подключение валкодера на двойной оптопаре от мышки. http://www.un7prf.narod.ru/str5.html Есть фирменный валкодер от какого то прибора или трансивера. Привожу его фото. Подскажите, как сделать сопряжение этого валкодера с преобразователем на оптопарах? Схему преобразователя так же прилагаю. На каком принципе работает сам валкодер, у него всего три вывода, не представляю.
ID:	356869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356868   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    По идее, ИМХО, на средний вывод валкодера надо подать 5в, а два остальных вываода, определяющих направление счета, подключить ко входу преобразователя... Знать бы только что внутри этого валкодера... Не прозванивается ни туда, не обратно...
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Внутри, скорее всего, пара контактов. Соответственно, прозванивать надо при вращении.
    Не верь, не бойся, не проси...
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    А точно! Не додумался... Тема закрыта!
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Запустил валкодер, работает прекрасно, не надо никаких дополнительных преобразователей. На прием все а порядке, на передачу нет выхода...Анализ показал очень маленькое напряжение на выходе драйвера,Q12. На выходе смесителя Q9, Q10 10-20 мв. На выходе регулирующего транзистора 3SK74 ничего нет. режим вроде в норме. По одному из затворов сделал плавную регуливовку выхода. До введения валкодера все нормально работало... Такое впечатление , скис двухзатворный полевик. 3SK74. Российский аналог этого транзистора нигде не нашел. Хотя , вроде там могут работать отечественные 2П306, 2П 350 Кто нибудь менял подобные транзисторы????
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Возникла проблема с шагом валкодера… До недавнего времени все работало на ура. Недавно заметил, что шаг настройки валкодера изменяется только на единицы и десятые доли килогерца. Десятки и сотни килогерц не включаются… Заметил, что напряжение батарейки упало до 2,5 вольта. Батарейку сменил. Все ранее набранные частоты естественно слетели. Запрограммировал все заново. Десятки и сотни килогерц не включаются. В чем дело? Написал автору контроллера. Письмо вернулось... Кто нибудь может подсказать, в чем проблема?
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Чтобы было понятнее, в трансивере применен контроллер конструкции UN7PFR. http://www.un7prf.narod.ru/str5.html Валкодер применен описанный выше. У этого валкодера ручка одновременно является кнопкой, соединяющей цепь ШАГ, с корпусом, очень удобно.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 25.03.2022 в 19:38.
  1. FT-8 и Icom-M700TY
    от 4L1FL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 06:18
  2. Валкодер для IC-M700TY
    от 4L1FL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 13:25
  3. Icom-M700TY, мала мощность на 28
    от 4L1FL в разделе Icom
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 19:49
  4. ICOM m700ty есть ли у него будущее?
    от RK6DF в разделе Icom
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:37
  5. ICOM m700ty
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 22:54
