Евгений240, Евгений, у меня потребляемая 25 киловатт вот я и гадаю хватит мне трёх таких трансформаторов включенных треугольником чтоб получить 5 киловольт 5 ампер
Ой-ой-ёй!!!
Это только в чистом поле работать. К примеру если ты фермер.
Жуть!
Здравствуйте все. Есть трехфазный трансформатор. При подаче на одну катушку 20 В - первичная обмотка, на вторичной 100 В. По схеме выпрямителя Ларионова при 380 В на первичной, сколько будет на вторичной обмотке ? Вернее нужен блок питания... Хотя - бы сколько на выходе будет или как посчитать.... Я насчитал на выходе блока питания 3360 В.
Хммм....
С этим сложней . Блок питания попросил посчитать товарищ. У него есть трехфазный трансформатор. Откуда и для чего - неизвестно. При подаче переменного напряжения на одну катушку , на первичную обмотку 20 В - на вторичной обмотке 100 В переменного напряжения. Нет ни диодов- ничего... Сказал нужно делать по схеме Лорионова. так ему посоветовали.. Почему так нужно делать ему толком никто не объяснил... И я не могу.. Сколько будет при подаче 380 В на первичку, сколько на выходе будет переменки и как блок питания схематически будет выглядеть??? Что-то я уже в сдвигах фаз запутался...
Вот как-то так. Вопрос сколько будет на выходе... Блок питания нужен для усилителя на лампе ГУ - 43 Б..
Последний раз редактировалось UR3ACH; 01.05.2021 в 23:14.
Гадать приходится....так подавали?
Последний раз редактировалось mmom; 02.05.2021 в 00:23.
Да. Так.. Что-то я не пойму.. При 20 Вольт на входе на одной обмотке, на первичной, на выходе 100 В. Ааааа. Я запутался.. Нужно узнать какое напряжение будет в блоке питания если включить его в трехфазную сеть. Если включить в в сеть 380 В , сколько на вторичке??? По такой схеме что в предыдущем сообщении.
Вложение 357277
Добавлено через 5 минут(ы):
Если 380В между фазами (сеть 220/380), то на второй стороне будет 1900В между фазами, и 2500 В на нагрузке.
Последний раз редактировалось mmom; 02.05.2021 в 00:50.
