Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Ток трёхфазного трансформатора
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Подскажите как складывается ток вторичных обмоток трёхфазного трансформатора. Интересует и звезда и треугольник нагруженные на мост Ларионова.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Про звезду и треугольник смотреть в 12-ти пульсовой схеме. Классическая 6-ти пульсовая мостовая ЛарионоваСравнительные характеристики различных схем выпрямителей.pdf -ПВЭ-5.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    UA4HGA, Не чего не понял как там считать..
    Спрошу наглядней. Есть трансформатор с вторичкой намотанной проводом 0,8 мм. Какой ток он выдаст в разных включениях?
    Аватар для UA4HGA
    614
    UA4HGA
    Зависит от мощности трансформатора.
    Если включение обмоток "звезда-звезда" и схема Ларионова (мост):
    Трансформатор отдаст практически полную свою габаритную мощность Sтр, коэффициент 1/1,05 = 0,95. Теперь глядим на выходное напряжение по постоянке Ud=2,34*U2ф (U2ф - напряжение на фазе вторичной обмотки). Ток нагрузки постоянного тока будет
    Id=0.95*Sтр/(Ud). Ток во вторичной обмотке каждой фазы I2=0,82*Id.
    Для треугольника вторичной обмотки мощность Sт не изменится. Только уменьшится выпрямленное напряжение Ud=1.35*U2. Соответственно снимется больше тока в 1,73 раза.
    Если будете играть "звезда-треугольник" по первичке, то как для трёхфазных моторов - в звезде мощность будет меньше. Но по виду ваш трансформатор по первичке можно только звездой включить.
    UB3RBU, максимальный ток на выходе звезды определяется допустимой по температуре плотности тока. При 3 А/мм^2 ваш трансформатор выдержит 1,5 А, при треугольнике в корень из 3 больше 1.5*1.73 = 2.6 А (выдаваемая максимальная мощность не изменится).
    Леонид
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    UA4HGA, Спасибо! Будем пробовать под нагрузкой...
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Леонид это ток он выдаст и при однофазном включении с двух обмоток. А как участвует третья обмотка при трёхфазном включении?
    Последний раз редактировалось UB3RBU; 27.04.2021 в 13:57.
    Это трансформатор от Р-820. Назнвание в схеме 526. Где то есть схема выпрямителя со всеми намоточными данными... Питал две то ли ГУ-81, то ли ГУ-80...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Разучился я крепить файлы...
    Тут все найдете.
    Последний раз редактировалось Витамин; 27.04.2021 в 14:19.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Витамин, Я знаю откуда этот трансформатор. Если посмотрите в мою подпись там есть Р-820. Мне интересно какой ток он сможет выдать в треугольнике.
    При работе на выпрямитель ("мост Ларионова") в каждый момент времени ток протекает лишь по двум обмоткам из трёх и через два диода из шести. За период сетевой частоты эти комбинации меняются аж шесть раз.
    Если вы захотите отбирать от трансформатора его номинальную мощность, то надо учитывать, что через диоды импульсный ток будет превышать средний в три раза, при конденсаторе на выходе выпрямителя раза в четыре-пять (это для выбора диодов).
    Добавлено через 46 минут(ы):
    UB3RBU, На всякий случай картинка (зелёным треугольник)
    Последний раз редактировалось Леонид3; 27.04.2021 в 16:39.
    Леонид
    15,655
    UB3RBU, Тёзка, если не хотите забивать мозги ( если бы писал про себя, то написал бы, - остатки мозгов)То считайте по мощности.
    К примеру потребляемая от выпрямителя мощность равна 5 кВт. Тогда от каждой фазы трансформатора 5/3 = 1,66 кВт.
    Напряжение каждой фазной обмотки известно, пусть будет 1500 В.
    Тогда ток обмотки равен 1666/1500 = 1,11 а.
    На то что там не кВТ, а кВА, на особенности схем выпрямителей и прочее, временно наплюйте, вам же точности +/- 20 % хватит?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 16:38
  2. Обдув трансформатора
    от UA9ARM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 10:43
  3. Коммутация трансформатора от УВЧ
    от Professor в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 16:39
  4. Мощность трансформатора ТС-270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 23:44
  5. Расчёт трансформатора
    от RD7KW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:17
