Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Ток трёхфазного трансформатора
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    Если включение обмоток "звезда-звезда"
    Трансформатор отдаст практически полную свою габаритную мощность
    Если будете играть "звезда-треугольник" по первичке,
    - в звезде мощность будет меньше
    ....всё ли верно в Ваших противоречащих друг другу утверждениях?
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Подскажите как складывается ток вторичных обмоток трёхфазного трансформатора. ..... нагруженные на мост Ларионова.
    Таблицы есть. Но, чтоб ясно представлять, рекомендую моделировать. Там всё в мелочах можно разглядеть и измерить.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Евгений240, Евгений, у меня потребляемая 25 киловатт вот я и гадаю хватит мне трёх таких трансформаторов включенных треугольником чтоб получить 5 киловольт 5 ампер
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  4. #14
    15,679
    Ой-ой-ёй!!!
    Это только в чистом поле работать. К примеру если ты фермер.
    Жуть!
  5. #15
    Здравствуйте все. Есть трехфазный трансформатор. При подаче на одну катушку 20 В - первичная обмотка, на вторичной 100 В. По схеме выпрямителя Ларионова при 380 В на первичной, сколько будет на вторичной обмотке ? Вернее нужен блок питания... Хотя - бы сколько на выходе будет или как посчитать.... Я насчитал на выходе блока питания 3360 В.
    С уважением, Андрей.
  6. #16
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Есть трехфазный трансформатор. При подаче на одну катушку ... сколько будет на вторичной обмотке ? ..как посчитать.... .
    Схему полную трансформатора нужно. И что куда подаете.
  7. #17
    Хммм....
    С этим сложней . Блок питания попросил посчитать товарищ. У него есть трехфазный трансформатор. Откуда и для чего - неизвестно. При подаче переменного напряжения на одну катушку , на первичную обмотку 20 В - на вторичной обмотке 100 В переменного напряжения. Нет ни диодов- ничего... Сказал нужно делать по схеме Лорионова. так ему посоветовали.. Почему так нужно делать ему толком никто не объяснил... И я не могу.. Сколько будет при подаче 380 В на первичку, сколько на выходе будет переменки и как блок питания схематически будет выглядеть??? Что-то я уже в сдвигах фаз запутался...
    Вот как-то так. Вопрос сколько будет на выходе... Блок питания нужен для усилителя на лампе ГУ - 43 Б..
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 01.05.2021 в 23:14.
  8. #18
    Гадать приходится....так подавали?
    Последний раз редактировалось mmom; 02.05.2021 в 00:23.
  9. #19
    Да. Так.. Что-то я не пойму.. При 20 Вольт на входе на одной обмотке, на первичной, на выходе 100 В. Ааааа. Я запутался.. Нужно узнать какое напряжение будет в блоке питания если включить его в трехфазную сеть. Если включить в в сеть 380 В , сколько на вторичке??? По такой схеме что в предыдущем сообщении.
  10. #20
    Вложение 357277
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Если включить в в сеть 380 В , сколько на вторичке??? .
    Если 380В между фазами (сеть 220/380), то на второй стороне будет 1900В между фазами, и 2500 В на нагрузке.
    Последний раз редактировалось mmom; 02.05.2021 в 00:50.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 16:38
  2. Обдув трансформатора
    от UA9ARM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 10:43
  3. Коммутация трансформатора от УВЧ
    от Professor в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 16:39
  4. Мощность трансформатора ТС-270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 23:44
  5. Расчёт трансформатора
    от RD7KW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:17
