Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Смазать плату маслом перед травлением
    Обнаружил очень занятную вещь - если на закрашенные участки платы, на которую уже переведен рисунок ЛУТ попадает масло, то они "бронируются". Часто бывало так, что какой-то участок при травлении не хочет как надо дотравливаться - следы меди остаются - пока его дотравливаешь, остальные участки перетравливаются - слой тонера не сопротивляется хлорному железу так же как слой какого-нибудь лака - рано или поздно хлорное железо попадает в микропоры и отсюда покоцаные участки меди, шероховатые или даже перебитые дорожки. А тут выяснилось, не случайно, я экспериментировал, что если перед травлением на плату наложить ткань, пропитанную маслом - я использовал касторовое - оно нейтрально к тонеру и не так окисляется хлорным железом, то от такой пропитки в поры попадает масло и слой значительно укрепляется. То, что попадает на медь через пару минут а то и быстрее смываеся раствором, если он имеет температуру более 60 градусов. А из пор он долго не вымывается. В результате не особо напрягаясь получил четкие зазоры 0.3мм. Именно не напрягаясь - без получения шероховатых краев и покоцанных поверхностей. Если что, то у меня на платах оставлена металлизация общего провода, то есть все дорожки формируются с зазором по отношению к нему то есть с максимально большим количеством оставленной фольги и черным рисунком при распечатке - прилипает лучше. А вот про масло нигде не нашел, так что спешу поделиться. На фото промасляная плата. Видно что масляный слой кое-где не сплошной - этого тоже достаточно чтобы минимизировать дефекты. делал и больше масла, когда все было более качественно замазано, но при травлении плату два-три раза в первые минуты вынимал и прополаскивал в воде чтобы с меди масло лучше смылось
  2. Спасибо от Constantin007, g-zm, IG_58, Integral, RA3PKJ, RA3WDK, rw6hkf, UY5VD
  3. #2
    Москва, у МКАД
    1,571
    Есть термопереводная бумага китайская и она настолько прочно переводит дорожки под утюгом что даже растворитель 646 не берет и им не удается смыть тонер! Это слой с бумаги с каким-то лаком налипает на тонер и становится верхним. После такого утюга надо наждачкой скрести плату а это косячность в технологии.
    Тока я обрадовался китайской бумаге а тут такой косяк и забросил ее. Или надо растворитель 646 менять на что-то более едкое, да уж куда еще! всякие там бензин, уайт спирит вообще не могут ничего сделать. Мелкие платы с высокой запланированной готовностью сразу в Китай на производство, дешево и качественно. Крупные не делаю а если бы надо было тогда точно в Китай.
    Лут почти умер.
  4. Спасибо от RV3MP
  5. #3
    ацетон ?
  6. #4
    Орел
    308
    R3EZ
    Один знакомый радиолюбитель (к сожалению уже SK) использовал после нанесения рисунка парафин. Говорил, что так лучше закрепляется рисунок и не образуются лохмотья по краям дорожек. На моих глазах однажды делал эту процедуру. Пока парафин был еще в жидком виде, тут же протирал плату полотенцем чтобы убрать с участков фольги, предназначенных для травления.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  7. #5
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    193
    UY5VD
    Чем смываете масло с дорожек? Попробовал Ферри и кажется смылось масло и из дорожек, плата получилась как без масла. Наверное надо накопить опыт. Спасибо за идею.
    73! Виктор (1962 UB5FQC 1968 UY5VD)
  8. #6
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    При случае стоит попробовать. Не помню писал здесь или нет, для самого травления, если в раствор хж добавить немного этилового спирта, процесс идет веселее, спирт выступает вроде ПАВ, это даже видно на поверхности травления. Я добавляю кубик- полтора на пол литра раствора.
  9. #7
    Масло с меди смывается самим хлорным железом - масло не в состоянии держаться на поверхности в горячем растворе (я травлю в горячем около 60 градусов). Еще одна немаловажная деталь - я постоянно двигаю плату. в неподвижном состоянии оно может и долго держится, этого не проверял
  10. Спасибо от UY5VD
  11. #8
    Нет смысла так возиться. Все делается проще. Покупаете очиститель карбюратора, китайский, "555". Валом, на всех рынках. Меняете ему головку распылителя на взятую от лококрасочного аэрозольного баллона. Кладете плату с переведенным рисунком ЛУТ горизонтально. БЫСТРЫМ движением, примерно с 30см проходите 1-2 раза по плате. Получаете абсолютно непроницаемый слой тонера. Минут через 10 все высыхает и можно травить сколько угодно.
    Этот же способ я применяю для фотошаблонов для фоторезиста. После обработки слой тонера из серо-черного с просветами становится монолитно-черным и совершенно непрозрачным.
  12. Спасибо от IG_58, OlegGus, RN3GP, rw6hkf, Serg007
  13. #9
    Насчет того нужен ли ЛУТ вообще - проработанные платы я предпочитаю заказывать в Китае, но если надо проверить какую-нибудь идею, то с помощью ЛУТ можно утром начать рисовать а вечером уже паять. Так что в ЛУТ есть свой смысл. И еще - без утюга лучше - купил стальной круг диаметром 200мм толщиной 12мм, кладу его на конфорку и по плате с отпечатком прокатываю бутылью-скалкой через ткань - прилегание получается намного лучше
  14. Спасибо от Constantin007, IG_58
  15. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Не понимаю этого шаманства. Маслом зачем? Всё это - лишнее.
    Нужно: нормальная "желтая бумага", нормальный принтер, любой утюг.
    Качество - идеальное. 100% результат.
    Увы, не могу напечатать линии тоньше 0.1мм, уверен, что и 0.06... 0.05 получились бы вполне пристойно.
    Крестик - линии 0.1 мм. Поверхность чуть корявая - это сплав Розе не совсем ровно лёг и увеличение большое.
    Тонер нормально смывается только ацетоном! Другие растворители и спирты не подходят.
    Сам процесс изготовления платы, допустим 100х100 мм занимает не больше 15...20 минут (с травлением).
  16. Спасибо от lavren2002, ua3enb, Глазунов
  1. Буферный каскад перед цифровой шкалой
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 11:05
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 20:18
  3. Самый простой способ проверить - не спалён ли выход УМ перед
    от ES4TIX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 08:02
  4. Публичное извинение перед СКР и его автором
    от UA6AP в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 18:12
  5. Трансформатор перед П-контуром в УМ
    от SergeyV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 16:51
