Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ремонт Icom-M 700TY
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Ремонт Icom-M 700TY
    Запустил валкодер в этом трансивере, работает прекрасно, не надо никаких дополнительных преобразователей. На прием все а порядке, на передачу нет выхода...Анализ показал очень маленькое напряжение на выходе драйвера,Q12. На выходе смесителя Q9, Q10 10-20 мв. На выходе регулирующего транзистора 3SK74 ничего нет. режим вроде в норме. По одному из затворов сделал плавную регулировку выхода. До введения валкодера все нормально работало... Такое впечатление , скис двухзатворный полевик. 3SK74. Российского аналога этому полевому двухзатворнику нигде не нашел. Хотя , вроде там могут работать отечественные 2П306, 2П 350 Кто нибудь менял подобные транзисторы????
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Господа, со страстной субботой и наступающим Вербным Воскресеньем! Возвращаемся к истокам бытия! Господа , проблема с анализом схемотехники трансивера ICom M700TY. Не включается на передачу! Управление включением производится ключем Q1037, Q1038. В режиме приема на выходе логического элемента IC1014, 10 вывод, высокий уровень. На эммитере ключа Q1037 напряжения нет При включении на передачу, напряжение на выходе 10 меняется на низкий уровень. На выходе ключа ДОЛЖНО появиться 8 вольт. Ничего нет. В CW режиме тоже самое.... Детали в этом узле все исправны, транзисторы ключа и сам стабилизатор 7008 В случае необходимости могу выслать на почту сервис -мануал.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 16.04.2022 в 11:37.
    Если на 10-й ножке микросхемы уровень меняется, то на базе транзистора Q1038 тоже меняется? Может резистор в базовой цепи Q1038 в обрыв ушел?
    73! UK8ADI Сергей
  1. Icom ремонт Краснодар
    от R7FT в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 14:39
  2. Ремонт Icom IC-765
    от RA9CHT в разделе Icom
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 00:30
  3. Ремонт ICOM IC-7000 своими руками
    от R0LII в разделе IC-7000
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 02:57
  4. ICOM F320 ремонт
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:11
  5. Ремонт ICOM IC-R1
    от CQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 12:26
