Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Моделируем "крутящиеся вертикалы"
  1. #31
    Ни чего не понял.
    Можно по нормальному спросить?
    При чем тут 10 и 18 мгц, когда модель на 14?
    На скане все написано.
    На 10 и другие диапазоны надо снова считать на каждый диапазон.
    Это пример как считать на 14 мгц.
    На 18 можно взять фазы и напряжения из "комент", или подобрать свои, а уже по по ним считать дальше.
    Последний раз редактировалось ГУН; 30.10.2021 в 20:01.
  2. #32
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГУН, Повторяю, это не вертикал (по теме), а горизонтал, и не вращающийся (если не крутить мачту с бимом, или сам бим), а от силы переключаемый вперед назад. И на один диапазон, если есть мачта 5...10м, легче затраты на многодиапазонный спайдер. Очень Ваша задумка трудоемка, по сравнению с иными вариантами.
  3. Спасибо от Terry
  4. #33
    Цитата Сообщение от ГУН Посмотреть сообщение
    Для тех кто знаком с MMANA и не желает лезть глубоко в дебри теории, предлагаю такой метод моделирования.
    1 - Создаем модель антенны с активным питанием. По источнику на каждый элемент...
    В качестве примера создадим модель "крутящихся вертикалов".
    Сделать по описанию и смоделировать это не одно и тоже.
    Если для одной антенны, и потом все забыть, то да.
    А вот если в планах есть и другие антенны, (для чего и осваивается моделирование) то можно больше приобрести, чем потерять.
    Да, вертикалы здесь только один из примеров. С ними больше всего мучений, а когда используется больше 4х, по крайней мере у любителей, сфазировать их это проблема часто не реализуема. И может быть решена таким методом.
    А эту антенну, включил чтобы показать, что можно так моделировать и другие антенны, с гораздо меньшими затратами, чем существующими.
    К тому же, ее как и вертикалы можно при желании и "вращать". Так же как в первом примере.
    Зачем зажав в патрон токарного станка заготовку, обрабатывать ее молотком и зубилом?
    Равносильно этому, обычно и в MMANA занимаются простым перебором размеров или номиналов RLC.
    Последний раз редактировалось ГУН; 31.10.2021 в 08:19.
  5. #34
    Добавлю к сказанному UR5ZQV, что на КВ вертикальная поляризация всегда проигрывает горизонтальной (разница до 20 дБ). Вертикалы имеет смысл делать на 160 и 80 метров.
    73!
  6. #35
    Но не у всех есть возможность и желание создавать "монстров" на крыше или в огороде.
    А вот при экспериментах с переключением поляризации вертикально стоящей дельты, были варианты выигрыша до 3-5 баллов по S метру. На 7 мгц. Так что не уговорите что всегда.
    Кроме того вертикалы взяты просто для примера. Были готовые модели с проведенными экспериментами. Для начала.
    Но с таким же успехом можно так считать и любые другие антенны 2 и более эл.(например "дворняжка" #23). Или пару вертикалов "положить на бок".
    Последний раз редактировалось ГУН; 15.12.2021 в 19:46.
  7. #36
    Цитата Сообщение от serge/ Посмотреть сообщение
    Не понял зачем там резистор, что в ммане, что на практике на конце линии
    Для согласования по фазе и амплитуде.
    Если резистор убрать или сильно изменить, не добьетесь нужной диаграммы.
  8. #37
    Для переключения 5 ти элементного ВК понадобится перестраивать крайние элементы Реф / 3й дир, средний без переключения, оставшиеся Виб /1й дир.
    Это 4 реле и 2 фидера, или еще одно реле для переключения фидера.
  9. #38
    Будет примерно так:
    Дальше пост 1 и MMANA выдаст схемы и номиналы. Выбирайте что понравится.
  10. #39
    Такую "дельту из ли-полей" удобно разместить на мачте ВЧ антенн.
    Модель и схема рассчитана под балун 50:200 ом. Он удобнее в изготовлении.
    Но можно перестроить и под другие Z.
    На схеме размеры и номиналы для одного ли-поля из 4х. Все элементы и фидеры одинаковы.
    В пассивных по ним идет питание реле которые переключают элемент с СУ, на нагрузку.
    Таким же образом можно фазировать и обычные вертикалы.
    Например 4 проволочных вертикала.
    К коммутатору каждого вертикала подходит по фидеру одинаковой длинны.
    На 2 пассивных подается питание реле, переключающих вертикал с фидера на нагрузку.
    Модель и "расшифровка", чтобы не путаться в модели.
    цыфирки - номера проводов в модели.
ID:	369139   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #40
    Цитата Сообщение от Юбий Посмотреть сообщение
    Можете, пожалуйста, пояснить, зачем в нагрузке активное сопротивление? Это же лишнее увеличение потерь.
    Для нормальной работы антенны надо обеспечить необходимое соотношение фаз и токов во всех элементах.
    Чтобы наведенная в них активным элементом ЭДС, обеспечила это соотношение, пассивные элементы должны быть нагружены на определенные нагрузки.
    Их нам подсказывает MMANA.
    Изменение R можно корректировать диаграмму.
    На практике без него, тыл не удавалось сильно подавить.
    Последний раз редактировалось ГУН; 01.09.2022 в 19:12.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. "Обьемные" вертикалы - рукописи не горят!
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 21:16
  3. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
