Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
Тема: Балтика-52
    Балтика-52
    Вроде решился заняться этим аппаратом. В наличии комплектный приемник ЗИС и некомлектное шасси ЗИЛ.
    Есть несколько вопросов.
    У ЗИСа шасси похоже было крашенное, и в интернете тоже видел отсылки на то что человек восстанавливал - крашенное. У ЗИЛа шасси то ли оксидированное, то ли цинкованное.
    Второе - посоветуйте какие панельки лучше купить как доноры ламелек.
    Третье - может кто нибудь научит хитрости, как аккуратно отгибать усы которыми запрессовываются панельки в шасси?:(
    ЗЫ: приемник будет новостародел - родные детали за исключением КБ, полностью перепаян
  2. Спасибо от 4L1G
  3. #2
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Просто поменяйте полностью эти панельки, не надо их перебирать. Я в таких случаях акуратно отгибаю заточенной отверткой.
    Игорь
  4. #3
    Зачем, если не рассыпаются из-за перегрева? Поджать можно.
    Бумажники проверяются на утечку: подается на конденсатор 250...300 В постоянного последовательно с В-метром 10 МОм, вычисляется сопротивление.
  5. #4
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    mmom, соглашусь, менять необязательно. И отгибать ничего не надо.
    Я бы оставил на шасси только панельки и, может быть, КПЕ, промыл хорошо шасси моющим средством, хорошо просушил пару дней, потом залепил панельки малярным скотчем, прогрунтовал, покрасил. Потом панельки пшикнул бы контактным спреем, повставлял и повынимал лампу несколько раз и всё, в монтаж.
    Специально бы панельки не покупал, но если панельки новые есть уже в наличии, то я бы их всё-таки поменял. Дела - полчаса с перекурами.
    Последний раз редактировалось IG_58; 09.05.2021 в 11:11.
    Игорь
  6. #5
    .., менять необязательно.....
    Поджать всё-же нужно. Они самозачищающиеся.
    Фон сетевой убрать полностью - большое дело!
  7. #6
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот фон - это да, тем более, там 6Ж8. Не пожалел бы мостик и электролит на накал. Цена вопроса копейки, зато решает проблему кардинально.
    Игорь
  8. #7
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    525
    RU3DVD
    Панельки не менял, всё обошлось промывкой РГ. Правда потом (очень правильное замечание про фон и 6Ж8) понял что панельку под 6Ж8 надо было поменять - временный плохой контакт в гнёздах давал Нажмите на изображение для увеличения.
    приличный фон. Балтика М-254.
  9. Спасибо от mmom, UT1LW, Глазунов
  10. #8
    - это да....там 6Ж8.
    Не пожалел бы мостик и электролит на накал..
    В своей м254 не замечал ничего от 6ж8. (Балансировка, если понадобится, всяко поможет).Хотя, в моей м254 накалы пущены по сигнальной земле - не заметно. Там похлеще перлы.
    250мВ чувствительность унч. Выпрямлять нужно только для уровней сигнала на 2 порядка ниже.
    ПС. 52-я должна быть лучше 254-й в отнош. фона.
    Последний раз редактировалось mmom; 09.05.2021 в 13:28.
  11. #9
    Цитата Сообщение от ки-13 Посмотреть сообщение
    Балтика М-254.
    Корпус Вы восстанавливали?
    Идеальный внешний вид!
    Великолепно!
  12. #10
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    А это зачем? У вас, что монтаж Балтики на сварке?
    Достаточно просмотреть сверху все контакты панельки и подозрительные поджать шилом, но такое бывает крайне редко.
    На советских железных шасси с окталками отогнуть невозможно без разрушения самого уса или панельки.
    Выбирайте - сохранить ус и изуродовать панельку, или наоборот - сохранить панельку и порвать ус. Ну это к слову. Панельки вам не надо менять, это лишнее совсем.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    PS шасси сверху красить автомобильным хромом (серебрянка в просторечии) в баллончике. Защитить незакрашиваемые детали строительным скотчем.
    Я так понял, что вы хотите полностью разобрать монтаж. Это мазохизм чистейшей воды, если я конечно правильно понял вас.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 09.05.2021 в 13:43.
  13. Спасибо от mmom, UR4UBQ
