Сообщение от
RK4CI
На входе согласующий трансформатор. Трансформатор на выходе необходим только при достаточно низкоомной нагрузке. При сопротивлении нагрузки 150-200 ом и более, вместо трансформатора просто дроссель. А нагрузочный резистор равный рассчётному сопротивлению КФ прямо в цепи стока. Этот же резистор будет определять и усиление каскада. Из тонкостей, реальная нагрузка для каскада определяется не только активным резистором, но и входным сопротивление самого КФ включенного параллельно этому резистору.
