всем доброе время суток!
может кто встречался с проблемой ic 78 по питанию
трансивер выключен. при включении БЛОКА ПИТАНИЯ на индикаторе показывает 1.5 - 2 А потребление тока,
отключаю разьем питания потребление 0 , трансивер полностью работает.
Спасибо от sokolik
Спасибо от sokolik
наверное я не совсем ясно пояснил свой вопрос трансивер ВЫКЛЮЧЕН дисплей не горит из динамика тишина.
включен только блок питания. ток потребления 1.5 -2 ампера(раньше ток потребления был 0).
трансивер ВКЛЮЧАЮ ток потребления 2.3 ампера(раньше на прием было 0.8 ампера)
проблема при ВЫКЛЮЧЕННОМ трансивере есть ток потребления. при отключении провода питания от блока питания ток становится 0 ампер.
RA1WU,
Так ТС пишет, что ток при подключении БП, а не при включенном трансивере, если я правильно понял.
Значит я совершенно правильно поставил диагноз, усилитель мощности всегда включен, независимо от кнопки включения. И если там постоянно висит напряжение смещения, то именно так и будет.
Спасибо от sokolik
ток при подключенном блоке питания 1.5-2 а
Проверьте не висит ли на нижнем выводе R24 напряжение при выключенном аппарате (у 718 куча модификаций) если нет, то цепь смещения проверьте Q6 и что с ним связано.
если я правильно определил на базах оконечных транзисторов 13.8 в.
подскажите кде искать бяку?
Q6 база 0.6в коллектор 13.8 привыключенном включенном трансивере .
при включенном то же самое
припереходе на передачу в режиме ssb база 1.25 в коллектор 13.8
да да есть такое я поторопился написать вопрос
