sokolik,
На эмиттере Q6 посмотрите что делается, при выключенном, включенном и включенном на передачу.
Напряжения на эмиттере не должно быть при выключенном трансивере.
sokolik,
Спасибо от sokolik
спасибо за помощь !
сегодня уже падаю устал.
посмотрю если все хорошо будет со здоровьем завтра - послезавтра.
прозвонил Q6 не выпаивая из платы коллектор эмитер почти короткое в обоих направлениях
китайский тестер радиодеталей показывает два диода.
На эмиттере Q6 при выключенном 0v, включенном 0v и включенном на передачу 0.6v.
Ну тут уже надо включать голову и серьезно копать.
Проблем может быть куча, проверять надо все цепи, которые не обесточиваются при выключении аппарата, например стабилизатор 5В который всегда подключен и питает цепи включения трансивера. Если с ним проблемы, он будет сильно греться при отключенном аппарате.
Часто бывают неисправны электролиты большой емкости, посмотрите на предмет "вздутости".
Справа налево, проверить компоненты выделенные, а особенно D4 D5 C32.
Проверить выходные транзисторы, это сложно сделать без демонтажа, поэтому для начала при выключенном трансивере убедится нет ли нагрева выходных транзисторов.
Больше я бы не стал советовать, потому как для поиска проблемы Вам неплохо бы обратится к мастеру по ремонту аппаратов.
Спасибо от sokolik
спасибо !
вопрос закрыт.
отдал в ремонт - заменили микросхему и два транзистора в предоконечном каскаде передатчика.
