Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81
Тема: "Малахит-DSP" - Китайские клоны
    Аватар для NanoVHF
    55
    Почему вы считаете работу антенны минивип чудом?
    Усилительный каскад на плате ИП внутри авторской версии максимально хорошо все помехи, в том числе от самого клона не принимает?
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы подробнее
    Вот нарисовал схему. Элементов там совсем мало, можно разместить в небольшом объеме.
    Нашел у себя фото приемника (но я это фото уже выкладывал).
    Юрий.
    P.S. Защиту входа от статики можно конечно сделать на обычных диодах (вначале у меня так и было сделано), но эта копеечная защитная сборочка имеет весьма малую собственную емкость и малые габариты.
ID:	358162   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 18.05.2021 в 14:24.
  3. Спасибо от 4Y, NanoVHF, R4HDC, RC3ZQ, SVd2004
  4. #13
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RV3DLX,
    Доброго дня. И на сколько широкополосен сей каскад?
  5. #14
    Я вроде это и не писал.
    Не знаю, принимает или нет, и при чём тут авторская версия. В моём посте я имел ввиду сам вид антенны минивип, что коллега считает это чудом, что помехи держа из окна на пол метра пропадают. Минивип дома принимает все помехи, такой вид антенны ставят на расстоянии от дома, и не прямо на приёмнике, иначе эта антенна шумогенератор. Дома она будет бытовые шумы принимать, находясь на поле она будет клон принимать, так как прямо на нём сидит. В любом случае нужно расстояние чтобы минивип как антенна работал.
  6. #15
    Вы это проверяли, или домысливаете?
  7. #16
    Аватар для NanoVHF
    55
    LMHM,
    Я, в смысле, что любая активная антенна будет принимать дома помехи, в т.ч. и на авторской плате, а в общем, согласен, минивипы надо максимально в свободное пространство подальше относить от домов. Видел где-то фотку, минивип выкинули на дерево, даже, выше здания.
    Защитные сборки GBLC03C и транзисторы 2SK241 есть в чиподипе.
    Последний раз редактировалось NanoVHF; 18.05.2021 в 15:12.
  8. Спасибо от LMHM
  9. #17
    На 144 принимает хорошо, выше частоты в этой конструкции меня мало интересуют. В основном у меня этот приемник применяется для приема КВ на природе, для домашнего радио другие приемные устройства имеются.
    Юрий.
  10. Спасибо от RC3ZQ
  11. #18
    ...а в общем, согласен, минивипы надо максимально в свободное пространство подальше относить от домов.
    Именно это я и имел ввиду.
  12. #19
    В этой версии включение приёмника двойное.
    Внизу платы движковый микровыключатель для отключения аккумулятора.
    Вверху кнопка включения при включенном аккумуляторе.
  13. #20
    Вот эти плоские энкодеры редкая дрянь.
  14. Спасибо от LMHM
  1. Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3573
    Последнее сообщение: 29.03.2024, 22:03
  2. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  3. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  4. Китайские "SUPER"усилители
    от UA1ZQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 04:35
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
