Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: "Малахит-DSP" - Китайские клоны
  1. #21
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Подтверждаю. Выглядят эргономично, но в работе...
  2. #22
    Да, тоже не доволен.
    Нужны оптические, или магнитные, но их нет под такие габариты...
  3. #23
    Немного выше есть совет как модифицировать обычные энкодеры, может эти тоже можно? Или плюнуть, перенести все в другой корпус с нормальным аккумулятором, динамиком, УВЧ и нормальными энкодерами...
  4. #24
    Мне в этом приёмнике нравятся габариты 100х70х15мм.
    Для переделки есть другие в больших корпусах или просто плата.
    Вот к нему ещё малогабаритную антенну нужно сделать...
    С непосредственным креплением или через кабель удлинитель.
  5. #25
    Аватар для NanoVHF
    55
    На фейсбуке есть материал по поводу боковых энкодеров. Завтра гляну подробнее что там.
    Вообще, привлекает решение энкодера как на Сангене атс-909 - плоский круг. Сам энкодер от аплс доступен, но корпус придётся фантазировать самому.
  6. #26
    Аватар для NanoVHF
    55
    Принёс тут товарищ на тесты достаточно свежий клон, попросил поправить енкодеры.
    Пока следил за темой в пол-глаза, успел у народа пощупать разные ревизии вроде бы с одной и той же, самой дешёвой платой. Так вот, они ВСЕ РАЗНЫЕ по ощущению работы. Ну, и, понятно, ни в какое сравнение с оригинальной версией. Китайцы постоянно что-то химичат с платами и комплектухой.
    Новые энкодеры не содержат шариков. Вместо них стоит медная пружина.
    После удаления пружины перестройка идёт нормально, но ручки крутятся "как бы по сухому", не так как в энкодерах прошлогодней сборки.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    По поводу правки плоских энкодеров...
    Материал честно скопирован с одного японского блога с длинным названием, привожу свой вольно-гугловский перевод.
    1) Что бы снять энкодер, удалите 6 точек пайки на датчике вращения, например с помощью проволоки для удаления припоя. (можно использовать мягкую луженую оплётку с хорошего кабеля)
    2) Аккуратно раздвиньте четыре металлических штуцера с задней стороны энкодера с помощью тонкой отвертки или пинцета и снимите вращательный механизм.
    3) Вращающий механизм снят. Указанная деталь - фиксатор.
    4) Стопорная пластинчатая пружина легко снимается с помощью пинцета.
    5) Если металлические детали, были задеты и как-то расширились, исправьте их соответствующим образом и соберите вращающий механизм в исходное состояние.
    6) Припаяйте энкодеры в исходное положение. На этом исправление завершено.
    - Ощущение от использования, проблем нет даже без фиксатора!
    - Работает очень хорош, потому что избавляет от разочарования при смене частот (имеется ввиду пропуски частот или двойные шаги).
    - Вращающийся механизм не слишком легкий и не двигается сами по себе.
    Последний раз редактировалось NanoVHF; 19.05.2021 в 18:21.
  7. Спасибо от 4Y, SVd2004, UN7RX
  8. #27
    Хочется к Малахиту нормальный енкодер, точнее магнитный и микроразмерный.
    Второй день рисую...
    Кажется получился.
    Чип AS5040.
    Магнит Ф6х2.5мм.
    Подшипник 6700 с размером 10х15х3.
    Плата 9х6.5х0.8мм.
    3 токарно-слесарные детали из дюраля.
    Всё скручивается 2 винтами из нержавейки М1.2мм.
    Размеры энкодера Ф17х6.7мм.
    Как недостаток, нет кнопки...
ID:	358307   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от NanoVHF, RC3ZQ
  10. #28
    На санжине 909 плоский валкодер.
  11. #29
    Нет на Sangean ATS 909 никакого плоского валкодера.
    Плоский есть на Sangean ATS 909X.
  12. #30
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    На АС5040 , сделал давно.
    Все жду новую прошивку , чтобы разобрать приемник , установить валкодер и кнопку. Так в моем самодельном Малахите на авторской плате появились пропуски при прокрутке валкодера настройки.
    Уже второй по счету менял. Все равно со временем появляются пропуски .
ID:	358383 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3573
    Последнее сообщение: 29.03.2024, 22:03
  2. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  3. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  4. Китайские "SUPER"усилители
    от UA1ZQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 04:35
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
