Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
Тема: "Малахит-DSP" - Китайские клоны
  1. #61
    Пора заглянуть во внутрь.
    Аккумулятор 3300мАч, толщиной 2.5мм (можно поставить таких ещё 4 шт, есть место).
ID:	362176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362177   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    Ещё один снимок.
  3. #63
    Внешний вид хороший. А на прием проверяли, как то сказалось разнесение антенных входов? Или это просто переделанная дополнительная плата с выкинутым реле?
    Best regards, Рудольф RW4W (RD4WA,RO4W).
    73!
  4. #64
    Что-то я ничего не пойму, что это за путаница?
    Прошивку обновить нельзя.
    Новую прошивку покупать у автора, т.е. у rx9cim
    При включении отображается заставка, прошивка легальная.
    На сколько я знаю, легальная прошивка, это тестовая прошивка, с самым старым софтом и со многими ограничениями.
    Если прошивка новая легальная, то все обновления должны работать так как ID процессора в базе данных у Григория должны быть.
    Или может это "не совсем легальная" прошивка, которую взломали?
  5. #65
    Проверял в основном с наружной АА http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1847517
    Дополнительная плата, да просто переделанная.
    Привет Ижевску, Родина моя.
  6. #66
    Может кто видос запилит по этому новому клону ?
  7. #67
    Цитата Сообщение от NanoVHF Посмотреть сообщение
    На китайских Малахитах, одна из самых первых и раздражающих проблем - это проскакивание цифр при вращении энкодера и сложность точно настроится на частоту или выбрать режим. Это связано с особенностью работы механического энкодера и механизма фиксации трещётки.
    Вот здесь утверждается, что проблема в прошивке авторов проекта и она может быть исправлена.
    Скрины оригинала и перевода.
ID:	376197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376200   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #68
    Появилась версия
    Malahit-SDR v4
    https://aliexpress.ru/item/1005003979259211.htm l?spm=a2g2w.productl ist.3.2.66915ee2WRrm Ah&sku_id=1200002762 5023321
  9. #69
    Я только начал вникать в тему . Не подскажет кто , где сейчас покупать малахит ? Авторский ? На али? нужен как приемник для походов
  10. #70
    Приветствую вас!
    Столкнулся с такой проблемой связанная с прошивкой китайского! малахита.
    Дело вот в чем: Перевел Малахит в режим DFU in FS Mode из которого он не выходил, в панике решил прошить другую прошивку раз уж на то пошло. Подключил к ПК, используя STM32CubeProgrammer прошил "тестовую прошивку" с названием "Reciever_msi001.hex ". Программа выдала успешную загрузку и приемник вышел из режима DFU in FS Mode (Теперь он просто заряжается по USB). На кнопку вкл. не реагирует (не включается). Попытки повторно перевести его в режим прошивки без успешны (Зажимаю энкодеры и кнопку вкл.). Долго часал репу и вычитал следующее, нужно перемкнуть JP1 и JP3 и прошить fram_clear.zip. Так вот беда, шелкографии нету на плате и понимать где что приходиться головой. Я нашел визуально места так предполагаемых "JP1 и JP3" (выделил красным). Кто что подскажет?
    Фотография
  1. Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3573
    Последнее сообщение: 29.03.2024, 22:03
  2. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  3. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  4. Китайские "SUPER"усилители
    от UA1ZQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 04:35
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
