Уважаему коллеги!
На данный момент у меня и у еще одного радиолюбителя (оба малоопытные телеграфисты) возникла проблема выбора. Оба имеем трансиверы Yeasu FT-817ND. Имеем возможность приобрести CW фильтр с полосой или 300 Гц или 500 Гц. С каким фильтром будет комфортнее? Посоветуйте пожалуйста.
Мое мнение: лучше брать 500 Гц т.к. это некоторый компромисс между узкой и широкой полосой. С одной стороны, выделяется достаточно узкая полоса (по сравнению с 2,7 кГц которые имеем без фильтров) и прием комфортнее. С другой стороны, при перестройке по частоте меньше вероятность "проскочить" станцию. И для PSK, MFSK и RTTY более-менее подходит.
Прошу излагать Ваши мнения по этому вопросу. Всем заранее СПАСИБО!
