Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Валкодер энкодер IC-756
    Уважаемые форумчане может кто имел дело с переделкой, модернизацией или изготовлением чего то самодельного в качестве валкодера к трансиверу IC-756? Штатный валкодер имеет слабое место это втулка в которой вращается вал на который одета ручка настройки, хорошо бы что то на подшипниках изобразить! Буду рад получить любую информацию!
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Чем валкодер отличается от энкодера и почему он так называется?
    Игорь
    В двух трансиверах люфт устранял. Вал там классика диаметром 6мм. Буквально две недели назад в айкоме 746. Не знаю что пользхователи им делают но в тех что мне попадались на ремонт в обоих втулка в начале резьбы лопнутая была и вал болтался так что валкод-инкод-энкод или как там там его по научно-форумному правильно дразнят не знаю - но он толком не работал. Он кстати там магнитный и есть два резистора для подстройки. Аккуратнее с магнитом при разборке!
    Отлично подходят втулки от старых советских переменных резисторов и галетников ПГК. Втулку по высоте стачиваю до 6мм, на токарном две шайбы сделать и крепится дополнительная втулка в переднюю пластмассовую фальшпанель.
    Место для установки дополнительной втулки там есть. Становится как там и была гайкой наружу. Получается гайка под пружиной с тормозом. Можно как вариант подшипник взять с видака с башки. Там как раз под вал 6мм. Но надо флянец под него точить и крепить болтами к фальшпанели. Втулка проще и главное доступнее.
    Наверное тем чтоб вы могли от скуки посты набирать и превращать темы в хлам всячески усложняя обсуждение простейшего вопроса.
  4. Спасибо от Gene58
  5. #4
    Да я так и сделал. Родная втулочка не лопнула, а просто износилась видимо от обилия смазки! А вот что бы самодельное туда да на подшипниках изобразить!
    А какие то даташит есть на него и на что ориентироваться если делать что то самодельное, количество импульсов и еще какие то параметры нужно выдержать?
    Последний раз редактировалось Alex2; 19.05.2021 в 19:09.
  6. #5
    Износ явно был бы меньше если бы вал по всей поверхности имел контакт со втулкой. Там проточку сделали на валу и по краям трение. Изнашивается наружная часть. Внутренняя та что у магнита обычно не люфтит. Установкой наружной втулки полностью решалось устранение люфта. Плюс разгружалась втулка.
    Конечно сделать можно всё но имеет ли смысл с ноля делать механику валкодера? Там магнитный датчик на клею да и выводы у него тонкие. Удастся ли его демонтировать и потом сделать юстировку не повредив его...
  7. #6
    Нет, а что то свое полностью, сейчас продаются магнитные датчики на али, но вопрос подойдут ли они? Ну, а так конечно с доп втулочкой пока нормально работает!
  8. #7
    Продаются но для них механика требуется приличная, микросхему под желаемый шаг нужно программировать. Подстраивал резисторами после ремонта валкодер но не обратил внимания сколько импульсов на оборот он выдаёт. Есть у меня такие микросхемы с магнитами. Они подойдут если сигнал выходной в них классический со сдвигом. Есть разные. Пока не знаю куда их применить. Мне обычных механических для своих поделок хватает.
  9. #8
    Да действительно механика требуется точная что конечно не всем доступно, так что будем пользоваться тем что можно как говорят на коленке изготовить, доработать и продолжать работать! Ведь нам не привыкать!
  1. TS-2000 умирает энкодер...
    от EW3MM в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 07:36
  2. Энкодер из шагового двигателя
    от ut7du в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 17:16
  3. Энкодер для TS-480
    от UR4LL в разделе TS-480
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 12:24
  4. Энкодер в GRUNDIG YB400
    от DIMON4IK в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:33
  5. Валкодер-энкодер
    от francua в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:57
