Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Звуковая карта Creative X-Fi
    Пропал выход НЧ с карты.
    Напряжение 5 вольт на разьёме.
    Может кто сталкивался?
    Драйверы обновил, не помогло.
    Схемы нет.
    Тестировать весьма не удобно, переходной платы нет.
    Глазунов, многие карты снабжены контактиками на разъёмах на наличие вставленного разъёма, может там?
    сама система (ОС) может отключить, посмотрите в настройках звука.
    Леонид
    Аватар для vadim_d
    14,889
    И эти злобные контактики через многие годы окисляются или загрязняются, отчего система видит, будто бы в разъем ничего не воткнуто. Так в период удаленки мой микрофон, проверенный в начале митинга, мог отвалиться посреди него . И винда казала, что микрофон не воткнут, как ей контактик и говорил
    Вадим
    Не знаю что у вас за X-FI а у меня Extreme Music, так у неё прям сейчас на выходе всего 0.577 вольта на одном канале.Это по видимому напряжение для определения подключённых устройств.
  5. Спасибо от Глазунов
  6. #5
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    При каких обстоятельствах пропал? Если при включенном компьютере подключали другое устройство, включенное в сеть, то мог накрыться выход . У меня похожее было правда давно, Входа работают , а выхода нет. Карту в мусор отправил.
  7. #6
    Глазунов, на всякий случай кусочек программки, определяющей наличие выходов звуковой карты. Перечисляет все возможные выходы установленных ЗК.
    (На рисунке две карты -- интегрированная и внешняя в разъёме USB.)
    Леонид
  8. #7
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    При каких
    Карта используется для FT-8.
    Вчера включил и обнаружил что нет выхода .
    Проверил всё от трансивера до звуковой карты.
    Переустановил драйвер.
    Предварительно удалил и почистил ручками реестр.
    Вместо интерфейса включаю активные динамики- тишина.
    На разьёме +6 вольт.
    Линейный вход и прочие разьёмы работают.
    Ничего не менял в оборудовании.
    Нового не подключал.
    Когда включаю модем, вижу что подключение определяется.
    В трансивере на самоконтроле сигнал еле просачивается.
    Видимо есть смысл найти что отказало.
    Но проблема в поиске.
    Весьма не удобен поиск и замеры.
    Архив не читается.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 25.05.2021 в 19:37.
  9. #8
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Архивы rar в общем случае бывают двух типов. Этот rar распаковывается нормально программой 7z.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Перевложил для вас в zip
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 25.05.2021 в 20:17.
  10. #9
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    в zip
    Спасибо, уже запустил.
    Программа видит динамики карты.
    Т.е. подключение определено.
    Впрочем я это видел и средствами винды.
  11. #10
    Вытащил карту и установил в другую материнку.
    Винд 10.
    Работает!!!
    Вернулся в старый вариант.
    Восстанавливал систему, перебирая все даты.
    И заработала.
    Ничего не понимаю!
    Проверил все настройки 1:1.
    И как обычно : что делать?
  1. Что может звуковая карта
    от sgk в разделе Измерения
    Ответов: 12368
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:07
  2. USB звуковая карта для ноутбука
    от Бэтмэн в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 23:34
  3. USB звуковая карта к трансиверу
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 14:54
  4. Звуковая карта под Win7 x64 USB
    от RN3KK в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:09
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
