Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Звуковая карта Creative X-Fi
  1. #21
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    У Вас видеокарта случаем не NVidia? А то она со встроенной звуковой картой бывает, и теперь звук идет на эту звуковую карту. Если так - отключите звуковую карту NVidea в Диспетчере устройств.
    После отключения звуковой( не Nvidia) в биосе и диспечере
    работать перестала .
    Выход звука пропал и даже специально созданная (.) восстановления
    не помогла.
    Посмотрел , т.е. попробовал найти решение проблемы в интернете.
    Оказывается что я не одинок.
    Народ перебирает драйверы, библиотеки и т.п. действия и ...
    не помогает.
  2. #22
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Понятно, что если запретить железо в ОС, то никакие драйверы не помогут . Вопрос IMHO в другом - если появляется новое звуковое устройство с подключением дисплея (у тех, где заложены и динамики в некоторых моделях), то Винда норовит назначить это новое устройство дефолтным и пустить звук туда, приходится лезть в диспетчер и запрещать его (звук дисплея в Вашем случае). У меня подобная катавасия с микрофоном - пропадающий контакт разъема Винда тут же воспринимает как повод искать следующее по приоритету устройство
    Вадим
  3. #23
    В том то и беда, что после удачного восстановления системы, выход с карты появился.Попробовал через Биос отключить интегрированную -
    выход звука пропал.
    Хотя индикаторы( в св-х) показывают.
    Пробовал поискать ...где он появился!!!
    Нигде!
    Нового ничего не подключал.
  4. #24
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Нигде!
    Ну еще вариант - в настройках звука запретить все видимые там выходные устройства, кроме нужного. Хотя если при этом в нем выбрана правильная карта, и индикатор кажет, что звук идет именно на нее - эффекта скорее всего не будет
    Вадим
  5. #25
    у меня был почти похожий прикол под линуксом
    машина уровня p3 (ещё есть isa, но уже производительности и памяти хватает для актуальной операционки, естественно без графики, управление по ssh)
    ставлю две звуковухи, одна isa (у неё мощный выход, нет надобности в унч, можно сразу динамик подключать) вторая обычная pci, она по входу поприличнее, но выход только наушники (из за чего и начал некромантить, чтобы сущности не плодить с внешним унч)
    если вынимаю pci, то система звуковуху isa не видит в упор (нет разницы загрузил нужные модули через modprobe или нет) если есть pci, то isa работает как надо (орёт старая и шумная , записывает более молодая и когда-то весьма крутая)
    хотя если бы запустилась одна isaшная "snd-sb16", то её одной хватило бы и на воспроизведение и на запись
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #26
    Вопрос?
    Что делать?
    Переустановка системы успеха не принесла.
    Наваждение какое то.
  8. #27
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Что делать?
    Еще раз поглядеть на список звуковых устройств после добавления монитора выпуклым военно-морским глазом, у меня два микрофона по названию не отличаются (не считая третьего, тот угадывается по названию карты)
    Вадим
  9. #28
    Россия, Омск
    13
    И эти злобные контактики через многие годы окисляются или загрязняются, отчего система видит, будто бы в разъем ничего не воткнуто. Так в период удаленки мой микрофон, проверенный в начале митинга, мог отвалиться посреди него . И винда казала, что микрофон не воткнут, как ей контактик и говорил
    Эти контактики окисляются не только на звуковых картах. На всем железе, шнурках, платах, везде где есть разьемы. Через годы то жесткий системник перестает видеть, то что либо еще. Я в первую очередь в таких случаях протираю аккуратно контактики.
  10. #29
    Наваждение какое то
    Проблему решил путём перебирания драйверов.
    Заработало .
    Хотя было уже и руки опустил.
    Сохранил образ .
    /извиняюсь ,что забыл отписаться !/
  1. Что может звуковая карта
    от sgk в разделе Измерения
    Ответов: 12418
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:40
  2. USB звуковая карта для ноутбука
    от Бэтмэн в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 23:34
  3. USB звуковая карта к трансиверу
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 14:54
  4. Звуковая карта под Win7 x64 USB
    от RN3KK в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:09
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
