Всем привет.
Делаю конвертер КВ (0-30МГц, АМ) в УКВ (173МГц, АМ).
Такой странный подход обусловлен желанием добавить КВ диапазон в уже готовый/сделанный приемник, а частота 173МГц - имеющимся фильтром.
Описание схемы конвертера: преселектор + усилитель + смеситель на SA612, далее усилитель на BF998 + фильтр + усилитель по схеме Польских радиолюбителей на двух BF998.
Все это дело уже работает, но хотелось бы получить заявленную полосу пропускания фильтра.
Фильтр вот такой, там же и куплен ранее - https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3306.10
Полоса(кГц) по уровню(дБ) - 1800/3.
Для исследования собрал ГУН из схемы "КВ приемника мирового уровня" (https://vpayaem.ru/receiver1.html), смотрел осциллографом, а затем и осциллографом с усилителем (который в схеме после фильтра установлен).
Сигнал генератора выглядит так (размах примерно 230мВ):
Без согласования и на нагрузку 1МОм спектр пропускания представляет собой "лапоть" с шириной на полувысоте около 20МГц.
То же на нагрузку 50 Ом - дает просадку по пропусканию и "звон в спектре" становится более сильным.
Пробовал ставить на вход и выход параллельные контура на частоту 173МГц как указано в документации на похожий фильтр 174 МГц (https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7425.08), на ширину спектра пропускания это не повлияло.
Вообщем, эмпирическим путем пришел вот к такой схеме (заранее извиняюсь за вид):
Получилось вот что - ширина самого высокого "горба" примерно 2МГц:
Но тут следует учесть что в усилителе после фильтра еще 3 резонансных контура на 173МГц.
В итоге, согласование мое получилось мягко говоря "так себе".
Поэтому прошу помощи, хотелось бы понять как делается согласование таких фильтров.
