Страница 6 из 67 ПерваяПервая ... 34567891656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 662
Тема: Приёмная штыревая антенна
  1. #51
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    активная широкополосная антенна на двух 2Т905 и 2Т368.
    КП905 , нужны диоды с затвора на питание и корпус, грозоразрядник. Сотовая связь не способна спалить такой мощный полевик.
    Но грозовые разряды все равно когда нибудь прикончат такую антенну.
    Как вариант - вместо полевика нувистор или 6С3П 6С4П. Десятилетиями работают антенны на этих лампах без замены.
    Тем более, что не нужно далеко тянуть провода. Но есть определенные требования к выполнению антенны. Это должен быть диполь, 6С3П в режиме катодного повторителя, 6С4П в режиме динамической нагрузки первой лампы или вторым повторителем. Изолирующий трансформатор с объемным витком на выходе. Синфазный дроссель по цепям питания антенны и фидеру. Блок питания трансформаторный с изолирующей обмоткой. Приемник должен быть не присоединен к земле дома. В этом случае прием будет удовлетворительным (но не таким хорошим, как в парке или при удалении от дома).
    Я из Лосиного острова на DEGEN DE 1103 (на встроенную антенну), на 7 мГц, слышал УФУ, Красноярск, Новосибирск, Мурманск.
    Я примерно 15 лет назад часто ездил этим маршрутом на работу в Мытищи. Вот как раз в Мытищах и проводил испытания П6-119 и П6-120 (рамки и штыря). Мытищи - город насыщенный помехами, но принимал с отличным качеством станции точного времени РБМ и другие служебные станции.
    П6-119 рамка выигрывала у активного штыря П6-120 до 10 МГц, далее выигрывал штырь. Это все в помещении.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Интересно, откуда взялись метры в размерности "фактора"?
    Какая здесь "физика"?
    Физика за 8 класс советской школы. Напряженность электрического поля, силы, заряды...
    Из этого все выводится. Откуда бы взялись метры в напряженности, если есть дбмкВ и просто дб (без размерности).
    Вот и "присобачили" дб/м
    Вложение 376593
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 17.07.2022 в 11:49.
  2. #52
    Тогда получается, чем длиннее антенна, тем меньше у нее "фактор"?
    Правильно я понял физику за восьмой класс?
  3. #53
    Нет, можно длиной полотна антенны "напортачить" с КУ. Но общее понимание правильное. Чем больше КУ - тем меньше антенный фактор.
    Антенный фактор больше используется для упрощения измерения напряженности поля и оценки передаточной характеристики приемной антенны. Редко используется радиолюбителями, да им это и не нужно. У них 99% пассивные приемо-передающие антенны.
  4. Спасибо от Valery12
  5. #54
    13,753
    RA3WDK,
    Поставьте вместо 74HC00 ОУ типа AD8129 или AD8033 (c полевиками на входе FastFET до 1 ГГц), можно даже TL072.
    Вот и ставьте, что есть в Вашей "тумбочке", в моей пока нет, даже 74АС00. Какая разница какой полевик будет на входе ШПУ активного от "штыря" (ей), АД, АС, НС или КП303. Поставленные мною задачи он решил. Как и активная антенна в ДЕГЕН-1103, с коротким "штырем" ок. 1м., аж до 160м.
    ПС: Идея не моя, т.е. использование КМОП логики в качестве акктивных ШПУ с высоким входным импедансом, а Грузинского Коллеги, что можно посмотреть в темах об активных антеннах.
  6. #55
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    В городе, если живешь в квартире МКД и присутствует огромной величины электронный "смог", все положительные качества этой антенны сводятся к нулю. Шумы наводятся непосредственно на оплетку кабели от антенны к RX и проникают в приемник......, забивая полезные сигналы
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. #56
    UR5ZQV, вы приводили фото своего диполя на столе... а дом у вас кирпичный или железобетонный? Тоже собрал такой минидиполь с таким же усилителем, как и у вас, но ничего не смог принять...ни одной станции... пробовал даже подносить к окну, приёмник как бы реагирует на подключение антенны, но приёма нет... дом железобетонный... приёмник - сдр-1000... забросил... что не так?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #57
    Какие именно антенны пробовали делать ? У всех разные условия, но всегда мотивация оставаться с приемом заставляет перебирать разные варианты.
    В одном сложном случае помогла ферритовая широкополосная активная антенна. Не только прием средневолнового диапазона и любительские КВ диапазоны, но и на 27 МГц по городу хорошо принимала. Т.е. до 30 МГц широкополосная активная ферритовая антенна. Ферритовый стержень импортный.
    Никакой разницы, если это штырь. Если это диполь - подберите хотя бы два одинаковых полевика, если делаете усилитель, а если ИП - то так и быть - просто любые два полевика из тумбочки, усиления нет, за КОСС можно не волноваться, фидер и так влиять будет, но как то работать будет.
  10. #58
    RA3WDK, Вы упомянули замену усилителя в диполе с AD8129 на INA163. Можно чуть подробнее? Это чисто для ДВ/СВ или КВ тоже потянет? Судя по графику 160м уже не захватит. Питание нужно двухполярное +-15 В? Какой коэф. усил. для начала можно поставить? 30 дБ? Поляризацию я так понимаю нужно вертикальную.
    73!! Владимир
  11. #59
    +/- 12 В питание
    Усиление от 10 до 15 дб хватит.
    160 м захватывает вполне. Но с короткими диполями по 20 см прием радиолюбителей Европы и местных станций.
    А вещалки СВ - от Китая до Португалии - всех слышно.
  12. Спасибо от Phoenix
  13. #60
    15,629
    Иван, зря вы использовали понятие антенного фактора.
    99 % радиолюбителей не представляют что это такое, и как лучше, - больше или меньше.
    Лучше бы, по старинке, использовали понятие действующей высоты.
    Но это чисто моё мнение. На истину в последней инстанции не претендую.
  14. Спасибо от Valery12
  1. Короткая штыревая антенна КВ диапазона
    от Phoenix в разделе Для начинающих
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 09:51
  2. Горизонтальная приёмная антенна UB5UG
    от US-E-12 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 15:57
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:12
  4. Приёмная антенна на 160, 80м на участке 27х85м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:50
  5. Приёмная КВ антенна
    от andy_spb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 12:52
