Тогда не понятно, для чего вообще считать индуктивное сопротивление обмотки.
Подключите к 4м кабелю РК50 с одного конца 50 Ом, а другой конец воткните в приемник. И попробуйте что нибудь услышать. Может после этого Вы перестаните глупости писать.
Транс без нагрузки не рассматривается. Ничего не поняли и написали очередную глупость.
Этот адаптер имеет расширенную полосу в строну НЧ до нижнего СВ диапазона (500 кГц). Завал с подключенным МШУ на 30 мГц - 0,3 дБ. Без МШУ значимого завала на 30 мГц нет.
Измерено и сомнению не подлежит.
Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 18.08.2022 в 07:31.
Трансформатор включенный по схеме, как в адаптере можно рассматривать как "трансформатор на линии". Он действительно имеет расширенную полосу пропускания по сравнению с обычным включением 1:1 с "магнитной" связью между обмотками.
"Здесь не чисто играют..." (с)
Сами-то прицепляете на конец кабеля вибратор длиной 1.5м, а меня заставляете воткнуть какой-то пупсик на 50 Ом.
Похоже, что в антенной тематике вы совсем недавно, поэтому пропустили жестокую борьбу с космополитизмом, в смысле с одноклеммным питанием антенны.
Для информации - вы типичный одноклеммник.
Просьба не обижаться, это не ругательное слово, а классификация антеннщиков-любителей "по понятиям"
Вы извините меня, но вы тоже не без греха.
Зачем привлекать кучу формул к объяснению элементарных вещей?
Ведь козе понятно, что для того, чтобы трансформатор мог правильно работать, реактивное сопротивление обмоток на данной частоте должно быть в разы (а лучше на порядок) больше трансформируемых сопротивлений.
Также любому понятно, что увлекаться не нужно.
На практике надо учитывать паразитные параметры, которые мигом могут свести плюс от увеличения индуктивности в минус.
Нужен компромисс.
Спасибо от RL1L
