Страница 1 из 67 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 662
Тема: Приёмная штыревая антенна
    Проблемы с приёмом КВ становятся всё хуже для большинства радиолюбителей. Даже в деревенском доме в наши дни есть куча источников помех.
    Интересную идею я прочитал у Виктора DL2KQ: когда антенна находится рядом с электропроводкой, снижению принимаемых помех помогает уменьшение её размеров. Даже не самой антенны, а "облака" её ближней зоны, но в первом приближении это то же самое. Внутри дома это не помогает, но если можно вынести антенну на несколько метров на улицу, эффект наблюдается значительный.
    Я поигрался с малоразмерными антеннами, и могу подтвердить, что в целом идея работает.
    Необходимое условие при этом - хорошая развязка между питающим кабелем и полями излучателей помех и полем самой антенны.
    Из-за нарушения этого условия часто нет ожидаемого эффекта у коротких штырей с высокоимпедансным буфером (типа PA0RDT mini-whip) - синфазная наводка на кабель преобразуется в дифференциальную помеху на входе буфера. Если mini-whip поднять на высокую мачту, ситуация с помехами только ухудшается, т.к система перестаёт быть малоразмерной. Если опустить на землю - ухудшается ситуация с сигналом, нужно увеличивать длину штыря, и буфер перегружается местными вещательными станциями.
    Рамочные антенны с низкоимпедансным предусилителем обеспечивают хорошее подавление синфазных помех, и к тому же имеют провал в диаграмме направленности, что помогает ослабить один источник помех (с одного направления). Но у них есть другие недостатки - на высоких частотах (>10МГц) ноль диаграммы исчезает, а отношение сигнал/шум ухудшается.
    В моих конкретных условиях хорошо работает вертикальный штырь умеренной длины, 1-2м, на уровне земли или чуть выше. Сигнал с него слабый, и на 50Ом его не нагрузишь. Следующий трюк - это предусилитель с входным сопротивлением в районе 200-500 Ом. Такая комбинация собственной ёмкости штыря и входного сопротивления даёт завал на частотах ниже 3-5МГц, что является плюсом с точки зрения перегрузки входа вещательными средневолновыми станциями. Атмосферные шумы на нижнем КВ диапазоне всё равно оказываются выше шумов усилителя.
    УКВ станции тоже можно отсечь фильтром с разумными номиналами деталей.
    В фильтрации вещательных станций -преимущество такой системы перед штырями с высокоимпедансным буфером.
    Усилитель простецкий, схема прилагается. Усиление около 15-20дБ, больше не нужно, а то сильные станции перегрузят вход.
    На схеме не показан входной ФНЧ и выходной common mode choke (10 витков скрученной пары на кольце FT50-43). Номиналы резисторов на схеме для входа 50 Ом. В варианте входа 450 Ом: R1=2к4 R2=7к5 R5=33
    Антенна должна стоять на хорошей ВЧ земле. Может быть железная крыша тоже годится, я не пробовал.
  2. Спасибо от RU9CA, UA3DUV, UA4NE, UR4UBQ, UY5VD, Сергей 12701
  3. #2
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Может Игорь?
  4. #3
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Если это не теоретическое размышление "по поводу", то приведение читателям результатов в сравнении с другой антенной было бы очень полезным...
    Кого слушали, с чем сравнивали...
  5. #4
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Vbifyz, У меня на НЧ КВ помогает от "смога" в многоквартироном доме, даже внутри комнаты на 3-м этаже, активный короткий мини-дип, его можно крутить как по ДН так и по поляризации.
ID:	358640Название: Изображение 005.jpg
    Выход активной антенны надо развязывать гальванически и согласовать их с фидером и вх. сопр. приемника, иначе фидер, через "землю" превращается в доп. антенну.
    В общем случае, "смог" малопредсказуем и изменчив (никакие ккороткие МА, ФА в моих условиях не спасали, по видимому, в "смоге" преобладала маг. составляющая, а вертикал 6м для приема на 160м спасал, но не факт, что сегодня это будет также), надо оперативно это отслеживать :(.
  6. Спасибо от Eugene163, RV3RF, UA4NE, UY5VD
  7. #5
    15,680
    Александр, смотрю, у вас по входу никаких защит, а антенна находится рядом с антенной передатчика, наводится на её "усы" не хило.
    Хотя бы 100 Вт в передающей антенне выдерживает?
    Или у вас меньше?
  8. #6
    К полнлразмерному штырю на 14 МГц подключал гальваническую развязку ради эксперимента. Вверху и внизу на обоих концах кабеля подключал бинокли 1:1 виток . Ну и плюс гирлядку ферриовых трубок сверху и снизу. По приему эффект был, уровень местного треска снижался. На передачу бинокли грелись без компенсация емкостью, поэтому все снял. Но идея рабочая.
  9. #7
    Последний раз редактировалось Vbifyz; 29.05.2021 в 18:07.
  10. #8
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Или у вас меньше?
    и 300Вт выдерживает (больше не было и по лицензии мне не положено), так же как и ДЕГЕН-1103, хоть включен он или выключен, на штатный штырь, если надо больше, ставится ограничитель из двух КД522, хоть перед "китайским свистком", и все будет хорошо. Приемная короткая антенна не прихватит больше, чем полноразмерная рядом с излучающей.
  11. #9
    А если в этой антенне применить сверхширокополосный ОУ. Например AD8001 или AD8009?
  12. #10
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Сайт Радиосканер сейчас не работает, там была большая тема про активные антенны. Сейчас в журнале Радио публикуется цикл статей про них. Автор Хайо Лохни. Рекомендую почитать, там всё разложено по полочкам
    73! Александр.
  13. Спасибо от UA4NE
  1. Короткая штыревая антенна КВ диапазона
    от Phoenix в разделе Для начинающих
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 09:51
  2. Горизонтальная приёмная антенна UB5UG
    от US-E-12 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 15:57
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:12
  4. Приёмная антенна на 160, 80м на участке 27х85м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:50
  5. Приёмная КВ антенна
    от andy_spb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 12:52
